Stary 26-10-2017, 11:04   #1
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Przeróbka mechanizmu przednich wycieraczek
Parę dni temu w środku miasta w ulewnym deszczu poległy mi wycieraczki przednie ;-(
Jakoś dotarłem do domu a następnego dnia rozebrałem podszybie i dobrałem się do mechanizmu, odkryłem to czego się spodziewałem – spadło dolne ramię mechanizmu, które łączy się z pozostałą częścią łożyskiem na wtyk – takim wciskanym. Spodziewam się że skoro raz spadło, to pewnie spadnie znów, choć tymczasowo zabezpieczyłem to „trytką”. Zastanawiam się jak zrobić to porządnie i żeby uchronić się przed niespodzianką – ten mechanizm jest z gruntu źle pomyślany i jest dla mnie oczywiste że skoro pracuje już tyle lat to się wyrobił i będzie spadał.
Opcja z kupowaniem innego ,używanego, mi się nie podoba (używany to mam w aucie) zamiennik (pewnie chiński) min 160 zł. O cenę oryginału nawet nie pytam.
Ten mechanizm aż się prosi o modyfikację – np. można przewiercić oba ramiona i „spiąć” je śrubą, zapobiegając w ten sposób spadaniu czy rozsuwaniu się.
Czy ktoś tak w ten sposób to przerabiał?
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...3a6e36ccc6.jpg
Na zdjęciu powyżej widać w czym leży problem - prawa dolna część mechanizmu pracuje na wtykanych, wciskanych łożyskach.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 11:45   #2
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Domyślnie Odp: Przeróbka mechanizmu przednich wycieraczek
Poszukaj na pewnym portalu aukcyjnym. Widziałem tam zabezpieczenia mocowane na końcach dźwigienek, zabezpieczające przed spadaniem tychże z kulowych przegubów.
Tutaj jest podobny patent [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wynalazek, o którym piszę na górze, to wyprofilowane płaskie sprężyny wsuwane pod przegub. Niestety nie mogę znaleźć tej oferty, nie pamiętam jak producent nazwał to coś.
Ostatnio edytowane przez wielkikack49 ; 26-10-2017 o 12:07 Powód: dopisek
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 08:44   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Ja robiłem coś podobnego kilka ładnych lat temu we Fiacie Marea, cena nowego mechanizmu była za wysoka, a używki były zbyt używane.
Patent wytrzymał przynajmniej 4 lata, nie wiem czy jeszcze to działa bo auto sprzedane.
Jeśli dobrze pamiętam, to było heftnięte dla pewności, że się nie rozkręci. Efekt był pozytywny, szybko i sprawnie naprawione i działało jak w zamierzeniu.
...ale nie polecam heftania raczej ze względu na przyspieszoną korozję elementu.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 10:26   #4
wielkikack49
Postów: 155
W Focusie są nawet gotowe otwory do przykręcenia zabezpieczenia jak na filmiku. Do tego nakrętka samohamowna i gotowe. Tylko tę blaszkę jakoś zabezpieczyć przed rudą albo zrobić z jakiejś nierdzewki.
Uparłem się żeby znaleźć ofertę sprężyn zabezpieczających. Długo można szukać. Oferta pochodzi od "erton16" i ma tytuł "Mechanizm wycieraczek Focus I II". Bardzo proste w poszukiwaniu. Dwie sprężyny cenione są na 17 zł.
Ostatnio edytowane przez wielkikack49 ; 27-10-2017 o 10:50 Powód: dopisek
Stary 27-10-2017, 10:54   #5
Luttek
Postów: 248
Kolego Piotrze, jesteś genialny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję. Rozwiązanie jest gotowe. Zaraz nabędę.
Stary 04-11-2017, 19:59   #6
Luttek
Postów: 248
Uwaga! Nie kupujcie tego! Zupełnie niedopasowane i nie spelnia swojej roli.
Zrobiłem zabezpieczenie z drutu a to badziewie odsyłam sprzedawcy.
Stary 12-11-2017, 01:17   #7
mi5iek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
Cześć
jak już masz wszystko na wierzchu to przerób sobie mechanizm żeby zlikwidować gluta przed oczami. Ja mam tak zrobione w obydwu swoich Fokach.
Przeróbka polega na przesunięciu trzpienia cięgna wycieraczki pasażera od strony wycieraczki kierowcy. Musimy zeszlifować zaklepanie trzpienia i wybić go nastepnie wiercimy drugi otwór o odpowiedniej srednicy przesuniety o około 1cm od starego. Wbijamy trzpień, ja dla pewności zaspawałem z drugiej stony i składamy wszystko do kupy.
Pzdr
mi5iek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
