Stary 26-10-2017, 17:21   #1
jeny_ms
Domyślnie Stukanie w silniku 1.0 Ecoboost
Witam, Foka ma przejechane 71 tys. i mam taki problem: po zapaleniu samochodu słychać stuki z silnika... po wciśnięciu sprzęgła nagle wszystko jest miodzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. puszczam sprzęgło i stukanie zaczyna się od nowa. Gdy już silnik się rozgrzeje to stukanie praktycznie ustępuje chociaż minimalnie słychać różnice gdy wcisnę sprzęgło. Ogólnie z autem nie ma najmniejszego problemu tylko te stukanie mnie zmartwiło. Jak myślicie co to może być??
Stary 26-10-2017, 20:11   #2
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku 1.0 Ecoboost
U mnie tak samo wystepuje to stukanie na zimnym a po wcisnieciu sprzegla ustepuje.
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 20:56   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no to krzynka panowie
Stary 26-10-2017, 21:40   #4
jeny_ms
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wynika że moja Foka nie jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś coś więcej wie??
Stary 16-11-2017, 16:07   #5
jeny_ms
Powracając do tematu...
Byłem dzisiaj w serwisie w ASO, stwierdzili że mogą być łożyska w skrzyni do wymiany... które?? okaże się dopiero po rozebraniu. Jak wcześniej pisałem stuki i szum słychać tylko na zimnym silniku. Przed diagnozą auto stało jakieś 3-4h więc w 100% nie było zimne i podczas weryfikacji było tylko słychać szum. Serwis zalecał żeby zostawić auto na noc i wtedy rano będzie można dokładniej obadać temat. Czy takie fuszerkę produkuje Ford żeby przy ok 70 tys km skrzynia biegów była do regereacji? Strach się bać o pozostałe podzespoły :-/
Na początku przed ewentualnym rozebraniem skrzyni chciałbym wymienić olej, zobaczyć jak wygląda stary, czy przypadkiem nie jest aktualnie za mało. Wiecie ile oleju wchodzi do skrzyni w 1.0 ecoboost? Bo nie mogę nigdzie poszukać takiej inforamcji
Ostatnio edytowane przez jeny_ms ; 16-11-2017 o 16:29
Stary 16-11-2017, 16:34   #6
Fitch82
Avatar Fitch82
Postów: 97
Jesli to skrzynia 6 biegowa b6 to 1,67l a olej to norma wss-m2c200-d2 ja u siebie wymienialem gdzies w maju zauwazylem poprawe bo czesto mi haczyl 1bieg wlalem CASTROL SYNTRANS FE 75W
Stary 16-11-2017, 16:39   #7
jeny_ms
U mnie skrzynia 5 więc i tak dwie litrówki będę musiał kupić. Dzięki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dużym stopniu pomogło? czy tylko kosmetyczna zmiana? U mnie często haczy wsteczny, pozostałe są ok
Stary 16-11-2017, 17:02   #8
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
W 5-biegowych skrzyniach Forda wsteczny haczy od zawsze:-). Wymiana oleju w skrzyni przy tym przebiegu jest raczej wątpliwa - sprawdź tylko stan oleju. Cała ta diagnoza wygląda na robioną "na wyczucie" i nie wydaje się rozstrzygająca. Skrzynie Forda są raczej bardzo trwałe -prawie nie ma o nich wątków na forach a to o czymś świadczy.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 17:11   #9
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Stuki w 1.5 EB na wolnych po rozgrzaniu to czytałem norma, u mnie tez, 1.0 silnik bliźniaczy...
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 17:13   #10
jeny_ms
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm a jak sprawdzić inaczej bez rozbierania sprzęgła/skrzyni? chyba w 100% nikt nie ma pewności. Profilaktycznie zmienie, nawet dla świętego spokojuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie myślałem że może być za mało oleju i wtedy mogłoby łożysko trochę dostać i dlatego teraz takie objawy... tylko wtedy pewnie biegi by cieżko wchodziły itp a tu nic z tych rzeczy
Bump:
Napisał jacusslavus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford nigdy nie słynął z pięknej pracy swoich silników ... czytaj Transit z lat 90' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jeny_ms ; 16-11-2017 o 17:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
