Stary 26-10-2017, 19:27   #1
Luki2234
Zarejestrowany: 26-10-2017
Model: Focus c max
Silnik: 2000 TDCI
Domyślnie Szarpanie podczas jazdy
Witam mam problem z moim C- max z silnikiem 2.0 TDCI. A mianowicie szarpanie podczas jazdy przy obrotach ok 1900-2000. Sprawdzałem korekcje wtryskiwaczy i wyszło mi
Na cyl 1: -0,04mm3
Cyl 2 : -1,94 mm3
Cyl 3: -2,00 mm3
Cyl 4: -0,02 mm3
Czy wtrysk 2 i 3 sa do wymiany?
Luki2234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 19:45   #2
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
z tym szarpaniem to jest temat rzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile ludzi tyle opinii na ten temat .
sam mam taki temat w dziale transit/a i wierz mi że robiłem już wszystko , koledzy z działu też i jak dotąd nie ma na to skutecznego lekarstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parametry masz ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtryski nie są do wymiany
ja już nawet robiłem ekg mojego serducha w transicie z tdci 2,2 widać że szarpie ale nie wiadomo dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz tempomat ? jeżeli tak to go włącz w momencie poszarpywania i mu przejdzie .
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 19:56   #3
Luki2234
Model: Focus c max
Silnik: 2000 TDCI
Mam tempomat lecz od dlurzszego czasu go nie urzywam jest caly czas wyłączony. Dodam ze podjolem sie sprawdzenia wtryskkiwaczy na stole i mechanik powiedział ze przelewaja i dal mi kartke z ta korekcja wtryskiwaczy
Stary 26-10-2017, 20:21   #4
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Napisał Luki2234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tempomat lecz od dłuższego czasu go nie używam jest cały czas wyłączony. Dodam ze podjąłem się sprawdzenia wtryskiwaczy na stole i mechanik powiedział że przelewają i dał mi kartkę z tą korekcja wtryskiwaczy
byłeś przy tym ?
przelewy możesz sam sprawdzić w 10 min i masz pewność czy mechanik nie naciąga na koszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oprócz tego poszarpywania w pewnym zakresie obrotów masz inne objawy złego stanu wtrysków ? trudniejszy rozruch , nie równa praca , głośne klekotanie na zimnym silniku itd ?
tempomat wyłączony programowo / nie aktywny ?
włączasz lewy górny ON , prawy środkowy SET+ , prędkość min 30km . i nie trzymaj nogi na sprzęgle bo nie włączysz , czujniki sprzęgła i hamulca rozłączają tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 26-10-2017 o 20:25
Stary 26-10-2017, 20:41   #5
Luki2234
Model: Focus c max
Silnik: 2000 TDCI
Nie bylem przy tym poza tym nie mam zadnych dodatkowych objawów. Auto bardzo bobrze przyspiesza świetnie odpala . poza tym szarpaniem nic nie wskazuje na wtryski. Maze pozatym ze niekiedy na zimnym silniku pracuje troszke głośniej. A jak moge sprawdzic przelewy ?
Stary 26-10-2017, 20:45   #6
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
u Ciebie jest ta samo
zamiast oryginalnego zestawu możesz użyć strzykawek i wężyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2022, 13:51   #7
Tomasz 1991
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Ford Focus c Max
Siema u mnie działo się to samo nie wiedziałem dlaczego a zmieniłem wcześniej termostat wody, a nowe są z czujnikami od razu i zaczęło się szarpanie nie wiedziałem dlaczego i po mojemu sprawdziłbym czujnik od temp. Wody ja zmieniłem na stary i wszystko wróciło do normy. Czyli wychodzi ze
Czujnik temp. dobrze pokazywał na desce temp. Ale komputer dostawał od niego źle info i z tad te szarpania
Zatem sprawdźcie wpierw czujnik temp to raptem koszt z wymianą koło 100 zł
Tomasz 1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
