Stary 26-10-2017, 23:22   #1
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Lightbulb Nagrzewnica elektryczna PTC dziwny objaw
Witam w zeszłym roku dołożyłem do Cmaxa nagrzewnice PTC instalacje mialem wiec dokupiłem używkę i zamontowałem. Wszystko świetnie cala zime chodziło. W tym roku ostatnio temperatura spadła do 5 stopni i nagrzewnica dala o sobie znak tylko pojawiła sie dziwna rzecz mianowicie pojawiło sie pulsowanie swiatel w środku oświetlenie kabiny pulsuje i światła przednie tez . Alternator Denso 120A ładowanie ok, myślałem ze moze zasłałby wiec zakupiłem Denso 150 i... to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moge włączyć wszystko co jest w aucie i jest ok tylko załączy sie nagrzewnica i zaczyna sie mruganie oświetlenia . Nie wiem nagrzewnice trafił szlag czy gdzies styki zaśniedziały czy moze trzeba zmienic w komputerze zeby 150A widzial. ktos mial podobnie ? lub gdzie szukac winnego ?
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 07:44   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Nagrzewnica elektryczna PTC dziwny objaw
U mnie jest alternator 105A i daje radę nagrzewnicy (ktoś przede mną zmienił ze 120A).
Stary 27-10-2017, 10:44   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Kable od masy sprawdź na belce od swiatelna kielichu od aku
Stary 27-10-2017, 13:34   #4
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Masy sprawdzone jedna idzie do skrzyni biegów druga do kielicha czyszczone . Te na belce tez pod filtrem powietrza . Chyba ze są jeszcze jakieś . Dziwne jest to ze mogę włączyć radio światła grzanie szyby tylnej grzanie foteli dmuchawa na max prędkość i zero problemów z zasilaniem nic nie pulsuje nie czuć na silniku obciążenia . Włączę tylko nagrzewnice to odrazu czuć na budzie ze alternator obciąża silnik. I dzisiaj jeszcze zauważyłem ze po odpaleniu jak załączy się nagrzewnica to pulsuje i po jakimś czasie przestanie wyświetlacz pokazuje 95% czyli nagrzewnica pracuje a obciążenie znika i nie pulsuje. Zmniejszenie temperaturę wyłączy nagrzewnice podniose znów do góry załączy nagrzewnice i się zaczyna pulsowanie i ciężej chodzi. W czym rzecz ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2017, 14:15   #5
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
przekaźniki od tych świec i ich styki sprawdzałeś ? nie wiem jak jest u Ciebie w mondeo mk3 są na serwem hamulców w komorze silnika .
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 14:26   #6
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Ale po co świece mam sprawdzać ? Pisałem że nawet jak odpale i pracuje samochód (świece juz napewno nie grzeją sprawdzałem forscanem ) nagrzewnica pracuje ok nie występuje pulsowanie i wyłącze ja a po chwili załącze to wszystko wraca znów pulsuje licznik światło wewnątrz . Występuje tylko gdy uruchamiam nagrzewnice tak jakby pobierala ogrom prądu. A wcześniej na 120A chodziła ok.
Stary 27-10-2017, 15:39   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To sprawdź jeszcze stan akumulatora możliwe ze nie wydała po odpaleniu i dopiero jak altek go podladuje to problem znika
Stary 27-10-2017, 15:43   #8
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
No w sumie ostatnio nie robie dalekich tras i lubi ze 2 dni czasem postać . Niby pali na dotyk. Spróbuję podmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2017, 22:32   #9
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Akumulator podmieniony i jest dokładnie to samo odpale auto chodzi super po chwili załączy nagrzewnice i czuć obciążenie i pulsowanie . Z wyłączona nagrzewnica wszystko pięknie nawet jak uruchomie całą elektryke w aucie . Zostaje chyba tylko kupić inna nagrzewnice i sprawdzić czy będzie to samo . Możliwe ze jest w niej jakieś zwarcie i bierze max prądu po jej uruchomieniu ? Juz sam nie wiem . Dziwne ze jak się włączy to tak obciaza alternator ze na całym aucie czuć. Nigdy tak nie było .
Stary 20-11-2018, 05:10   #10
Satjow
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: CMAX FL/ był Ford Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM/ było 1.6 TDCi 109KM
Rocznik: 2009/ było 2005
I jak udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo i nie mogę dojść co i jak.
Satjow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
