Stary 27-10-2017, 10:52   #1
pantadeusz
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 Tddci
Domyślnie zestaw do planowania głowicy i nagły brak reakcji na gaz podczas jazdy.
Witam. Muszę wymienić uszczelkę pod głowicą. Jakie uszczelki/części potrzebuje oprócz tej pod głowicę? Mieszkam w Norwegii i części są tu drogie więc przed naprawą muszę wszystko zamówić z Polski. Mechanik mi powiedział żebym zamówił "wszystkie uszczelki" a nie do końca wiem jakie to.
Pytanie drugie: Od pewnego czasu gdy jadę moją foczką, ta łapie "odcinkę" i nie reaguje na gaz. Obroty spadają do normalnych, wciskam na gaz i brak reakcji. Muszę zgasić auto i zapalić z powrotem, żeby znowu reagowało na gaz. Dzieje się tak w bardzo różnych momentach, na zimnym i na rozgrzanym silniku, raz na tydzień albo trzy razy na 5 minut.
pantadeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 10:54   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: zestaw do planowania głowicy i nagły brak reakcji na gaz podczas jazdy.
Ja do UK zamawiam przez aplikację autodoc. Mają dobre ceny i częste promocje. I przesyłka za free powyżej chyba 100f. Poniżej tej kwoty, to coś ok 8f. Wiec nie ma tragedii
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 13:46   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
-uszczelka głowicy (taka sama grubość jak Twoja obecna, sugeruj się ilością nacięć/otworów na bocznym odcinku w starej)
-uszczelka kolektora ssącego
-uszczelka kolektora wydechowego
-uszczelka obudowy termostatu
-uszczelka pompy vacuum
-uszczelki wtryskiwaczy (podkładki miedziane pod wtryskiwacze)
-uszczelniacz wałka rozrządu
-uszczelka pokrywy zaworów
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
