Stary 15-05-2016, 11:10   #1
dareckiPolska
Imię: darek
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Domyślnie wymiana półosi
Czeka mnie wymiana półosi z prawej strony.Na rynku są dostępne dwie długosci tzn.916mm i 920mm. Jak mogę się upewnić która dlugosc jest odpowiednia?
dareckiPolska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 18:37   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: wymiana półosi
Najlepiej po nr VIN, ewent. podjedz do serwisu Forda, też Ci namierzą jaka ma być.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 15:30   #3
WoXteR
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Domyślnie Wymiana półosi z przegubami
Mam Focusa mk2 TURNIER 2005r 1.6 100KM silnik HWDA. Podczas przyspieszania od 80 do 100 występują drgania. Po przeczytaniu paru wątków na forum pierwsza diagnoza przegub wewnętrzny. Tylko teraz który prawy czy lewy? Jest możliwość rozpoznania wadliwego? Mam podejrzenia że to jest prawy i szykuję się go wymienić kupując kompletna półoś używaną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dodam że prawy przegub zewnętrzny nadaję się do wymiany bo już strzyka). Sporo ich tam jest tylko którą wybrać? czy do mojej Foczki będzie pasowała półoś od foczki po lifcie?
WoXteR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 17:41   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Wymiana półosi z przegubami
Trzeba poruszać półosiami i posprawdzać luz
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 07:53   #5
WoXteR
Model: Focus MK2
Ok sprawdziłem luz:
Prawa półoś porusza się lewa prawa tak około 1 mm
Lewa półoś tak samo jak prawa + obrót tak też koło 1 mm
Czyli raczej Lewy przegub wewnętrzny mam do wymiany?
Stary 22-10-2022, 10:29   #6
xevrakhan
Zarejestrowany: 16-07-2021
Model: focus mk2
Silnik: 2.5T
Domyślnie Focus mk2 st półosie
Czy ma ktoś doświadczenie z zamiennikami z allegro firm gsp nty brv?
Może lepiej szukać używek ? W aso forda powiedzieli że nie ma regenerowanych w całej europie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam x
xevrakhan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 21:44   #7
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 53
Domyślnie Odp: Focus mk2 st półosie
Napisał xevrakhan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam x
Miałem ten sam problem w Focusie mk3. Drgania przy przyśpieszaniu w przedziale 80-100km/h. Wymieniłem obydwie półosie na używane oryginały (lewa mnie kosztowała 200zł, a prawa 300zł). Mechanik wziął za wymianę 160zł. Od tego momentu spokój. Auto jedzie jak po sznurku. O zamiennikach się naczytałem i raczej nie warto. Kosztują trochę więcej niż oryginalne używki, a jakby nie patrzeć to jest chiński produkt i nie wiadomo ile wytrzyma i jak trzyma wymiary i parametry.
Ciężko ocenić która półoś, jest winna. Dopiero po rozebraniu przegubu będzie widać, który kielich jest uszkodzony, więc chyba warto za jednym razem zrobić komplet i mieć spokój.
Ostatnio edytowane przez kovalek ; 26-10-2022 o 21:46
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
