Stary 28-10-2017, 20:16   #1
biznes365
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Domyślnie Zrobiłem zwarcie auto zapaliło i zgasło
Witam serdecznie
Przy odkręcaniu obudowy filtra powietrza upadła mi śrubka na łapę.Wyciągając śrubkę dotknąłem plus od akumulatora i zaiskrzyło.Rozpiąłem akumulator aby drugi raz nie zrobić zwarcia.Po wymianie filtra zamontowałem akumulator i samochód normalnie odpalił.Przy wyjeździe z garażu auto zgasło.Po przekręceniu kluczyka na desce nie zapalają się żadne kontrolki oprócz kontrolki poduszki powietrznej która miga jak na zwarciu. Nie mam pojęcia co mogło się stać.
biznes365 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 20:33   #2
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Domyślnie Odp: Zrobiłem zwarcie auto zapaliło i zgasło
Sprawdź czy klemy.
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 22:30   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Martinez1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy klemy.
i bezpieczniki pod maską
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 16:54   #4
biznes365
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy bezpieczniki są na 100% sprawne? Akumulator odłączony był na noc.Po podłączeniu akumulatora samochód odpalił i go zgasiłem sam.Po drugim odpaleniu pochodził około 20-30 sekund i sam zgasł.Czy to możliwe że bezpiecznik się nagrzeje od płynącego prądu i go rozwiera i auto gaśnie?Na zimnym wygląda że wszystko jest ok.
Stary 29-10-2017, 17:05   #5
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
w samochodzie są bezpieczniki topikowe a nie PTC czyli jednorazowego użycia. czyli jak jest zimny to odpala i po 30s gaśnie? Jeżeli zgaśnie to możesz odpalić samochód?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 18:44   #6
biznes365
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Jeżeli sam zgaśnie to nie mogę go odpalić.Gdyż po ponownym przekręceniu kluczyka pojawia się tylko kontrolka poduszek i miga jak na zwarciu.Była sytuacja dziś taka że po nocy odpaliłem i zgasiłem odrazu otworzyłem bramę żeby nie śmierdziało i zapaliłem drugi raz i potem pochodził 30sekund i zgasł sam.I po samo zgaśnięciu już jest sytuacja z kontrolkami od poduszek.
Stary 29-10-2017, 18:57   #7
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Sprawdź akumulator czy go czasem nie załatwiłeś tym zwarciem. Albo wstaw drugi jak masz i sprawdź czy masz takie same objawy.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 19:09   #8
biznes365
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Nie wiem na ile jest to miarodajne sprawdzenie ale akumulator sprawdziłem napięcie ok 12,8V. Oczko jest zielone.Po samo zgaśnięciu i odłączeniu i podłączeniu klemy płynie prąd ok.3,5A słychać centalny zamek i potem spada do 0.03A
Stary 29-10-2017, 19:18   #9
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Tak jak Maciej78 napisał sprawdź objawy z innym akumulatorem
Stary 30-10-2017, 16:46   #10
biznes365
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Sprawdziłem z innym akumulatorem.Nic się nie zmieniło objawy są takie same.Po uruchomieniu i po wyjeździe z garażu silnik pracował ok 15min przegazowałem kilka razy i wszystko ok. Gdy tylko ruszyłem zgasł. I tylko bardzo słabo kontrolka poduszek świeciła na desce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
