Stary 28-10-2017, 23:11   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Nieobsadzone wtyczki w bagażniku
Dzisiaj montując instalacje pod kamere cofania natrafiłem na kilka niewpiętych nigdzie wtyczek na prawym boku w bagażniku (4 nad nadkolem i 1 w okolicach modułu PDC). Mam BLISS i PDC - jedno i drugie działa, moduł PDC obsadzony w pełni. Do czego wiec mogą służyć te wiązki?
Typ Pliku: jpg IMG_3477.jpg (94.0 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3478.jpg (91.5 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3479.jpg (85.5 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3482.jpg (86.3 KB, 107 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-10-2017 o 23:22
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 23:15   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nieobsadzone wtyczki w bagażniku
haka jeszcze chyba nie masz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2017, 23:17   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale łącznie znalazłem aż 5 różnych wtyczek "wolnych"... wszystkie do haka? Skąd idzie jakaś wiązka do subwoofera?
Stary 28-10-2017, 23:20   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Z tego co pamietam do do modułu haka idzie zielona i szara.
Stary 28-10-2017, 23:21   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Aha... dzięki. Na lewo od zielonej jest jeszcze wtyczka taka jak od grzania szyb tylnej klapy. No i jeszcze zastanawia mnie ta poniżej modułu PDC.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-10-2017 o 23:23
Stary 28-10-2017, 23:27   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czarna 12 pinowa jest od zmieniarki CD.
Stary 28-10-2017, 23:28   #7
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No to wszystkie wątpliwości rozwiane. Dziękuję Wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby nie mogli mi dac od razu wiązki kamery zamiast haka i zmieniarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2017, 23:34   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie grymaś.Ciesz się ,że w ogóle masz jakieś luźne wtyczki,w VW by to nie przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2017, 23:40   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Oj zdecydowanie nie grymaszę, mam wiązkę silnika przystosowaną do ACC pomino, że nie miałem ACC, mam wiązki grzania pod nogami pasażera i kierowcy pomimo, że nie miałem grzania także jest ok... chociaż wiązki kokpitu do ACC nie mam niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2017, 23:48   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie wiązki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
