Stary 30-10-2017, 20:43   #1
play2snake
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: Focus ZX4
Domyślnie ZX4 2.0 czy w silniku 2.0 145 KM rozrząd jest na łańcuszku
Witam,przez przypadek stałem się posiadaczem ZX4 wersji z USA, chciałbym wiedzieć czy w silniku 2.0 145 KM rozrząd jest na łańcuszku i co może być przyczyną tego że tempomat przestał działać ? Wcześniej było ok teraz zapala się lampka ale auto nie trzyma zadanej prędkości.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2017 o 23:00 Powód: wszyscy wiedzą że to ford Focus USA - po to jest prefix
play2snake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 18:37   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: ZX4 2.0 2005 czy w silniku 2.0 145 KM rozrząd jest na łańcuszku
Nikt nie chce odpisać, to ja to zrobię :-)
Rozrząd jest na łańcuszku, bo to jest 2.0 duratec.
Jeżeli mogę coś więcej napisać o tym rozrządzie, to jak masz dzwonienie przy odpalaniu zimnego silnika np po nocy, trwające około 1-2 sekundy, to łańcuch napinacz ( być może ślizgi, trzeba ocenić pp rozbiórce) niebawem mogą kwalifikować się do wymiany.
Ja nie jestem prorokiem, nie naprawiam aut przez Internet, to poprostu trzeba ocenić, mając auto w garażu. ;-)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 19:50   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
I tak. Ten łańcuch się wymienia co jakiś czas.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 22:37   #4
play2snake
Model: Focus ZX4
Dzięki za informacje, jak narazie nic nie dzwoni pytałem raczej z ciekawości ... A czy może ktoś odpowiedzieć czego szukać i gdzie jeśli chodzi o tempomat??
Stary 01-11-2017, 22:41   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jaki? bo wg. producenta jest bez serwisowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze co 50kkm? nabijamy kabze mechanikom czy jak?
Stary 02-11-2017, 09:00   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: ZX4 2.0 czy w silniku 2.0 145 KM rozrząd jest na łańcuszku
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Ja wymieniałem przy 200k km przy robieniu generalki silnika. Mechanik (znajomy, nie liczący za robociznę) stwierdził, że już czas.
Stary 03-11-2017, 11:23   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Wymienia się wtedy, gdy są ku temu jakieś przesłanki.
Nie ma określonego interwału jego wymiany.
Jak już napisano, producent określił go jako bezobsługowy.
Ale jak wiadomo, w dzisejszych czasach władze mają księgowi i niestety nic nie jest wieczne.
Na zużycie łańcucha wpływa wiele rzeczy, począwszy od sposobu jazdy a skończywszy na rodzaju zastosowanego oleju w silniku.
Prawidłowo, w dodatku i tak wszystko trzeba rozebrać, więc ogarnięta osoba bedzie wiedziała czy nadaje się do wymiany.
Znam przypadki, że łańcuszek nadawał się do wymiany już po przekroczeniu 100kkm. Jednak nie w Fordzie, a toyocie corolce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
