Stary 01-11-2017, 15:50   #1
raftom96
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 145 KM Pb + LPG
Postów: 17
Question Podświetlane lusterka do wersji przedliftowej
Mam takie pytanie czy lusterka z podświetlaniem z wersji poliftowej będą pasować do wersji przed liftowej czy trzeba by było coś przerobić żeby to podświetlenie działało poprawnie?
Mondeo MK3 przedlift wersja GHIA ( lusterka podgrzewane oraz sterowane elektrycznie )
raftom96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 11:39   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Podświetlane lusterka do wersji przedliftowej
skoro podświetlenia nie było przed liftem w ogóle to raczej trzeba będzie ciągnąć kable
Stary 02-11-2017, 11:42   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Do takiej przeróbki najlepiej dorwać wiązki drzwi z pełną wtyczką lusterka. Potem w słoniku słupka trzeba dorobić dwa piny na dodatkowe kable do podświetlenia. Te kable podłączasz tam gdzie pojawia się napięcie przy otwarciu drzwi (nie pamiętam dokładnie gdzie się podłączyłem ale na forum powinno być to gdzieś napisane).
Wysłane z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
