Stary 02-11-2017, 17:33   #1
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Domyślnie Wycieraczki przeciwbierzne blokują się
Witam, mam taki problem, iż 8.11.2017 pojadę po raz 3 do ASO z problemem blokowania się wycieraczek, które pracują przeciwbierznie w stronę słupków, problem polega na tym, że blokują się co kilkanaście cykli gdy wracają.
Auto na gwarancji więc nie problem, ale problemem jest to że za 1 razem ASO wymieniło mi pióra za 125pl twierdząc, że to jest powód a problem nadal trwa.
Czy w waszych fordach z takim systemem pracy wycieraczek występuje taki problem i czy "pozycja serwisowa wycieraczek " powinna być 5cm od słupków czy 20cm,ponieważ jak kupiłem auto to była 5cm a po wizytach w ASO jest ze 20cm.
Pozdrawiam.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 18:21   #2
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Domyślnie Odp: Wycieraczki przeciwbierzne
Co to jest pozycja serwisowa? W moim nie było jeszcze żadnej kolizji wycieraczek, a dochodzą myślę, że gdzieś do 5cm od krawędzi szyby.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 19:15   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam lekturę instrukcji obsługi samochodu
Pozycja serwisowa wycieraczek to pozycja w której możemy wymienić pióra wycieraczek
W normalnej pozycji, wycieraczki są "schowane" pod maską = u dołu szyby
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Wycieraczki nie mają prawa się blokować
Nie ma znaczenia czy wycieraczki nowe, używane czy tanie z supermarketu
Nigdy nie mierzyłem odległości wycieraczek od słupka bocznego, w pozycji serwisowej
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-11-2017 o 19:18
Stary 02-11-2017, 23:07   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wycieraczki nie hacza ani się nie zatrzymuja.
Wymiana tak, można z pozycji serwisowej. Ostatnio robiłem w pozycji spoczynkowej bo o tym zapomniałem.
Stary 03-11-2017, 15:30   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wycieraczki przeciwbierzne blokują się
Ja wymieniam w pozycji spoczynkowej po podniesieniu maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale może w Focusie się nie da.
Jeśli zachaczają o siebie to pewnie do wyregulowania pozycja bazowa. W Focusach jest "przesunięcie czasowe" między stroną kierowcy i pasażera. Ale dziwne, że tylko czasem tak jest.
Stary 03-11-2017, 15:51   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nigdy się nie spotkałem żeby mi haczyły. Tak.. Można je "źle położyć" i nie będą ładnie leżeć jak wrócą na dół szyby, ale nie żeby na siebie wpadały.
Dla mnie ewidentnie jest coś nie tak.
Stary 11-11-2017, 14:10   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Dokładnie to zatrzymują się jak wracają do spoczynku - prawa już w spoczynku a lewa zatrzymuje się ok 20cm nad nią.
17 listopada po raz trzeci jadę do ASO, znowu zrobią kalibrację, nie znajdą błędów i powiedzą, że powinno być już dobrze.
Dobrze to będzie jak im pokażę FV na kwotę 125pln, którą zapłaciłem za wymianę piór, ponieważ za pierwszym razem właśnie powiedzieli że pióra są winne.
Stary 14-11-2017, 22:19   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Coś nie tak z pozycją początkową, a są dwie w zależności od tego w jakim trybie wycieraczki pracują. Jak masz je na 1 biegu, to nie powinny wracać do spoczynkowej w ogóle.
U mnie mogę nawet źle złożyć wycieraczki na szybę (w sensie jedna pod drugą) i po włączeniu zapłonu same się podnoszą do pozycji maksymalnej i zamykają w poprawnej kolejności.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 20:26   #9
Michael1158
Zarejestrowany: 12-10-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 125
Domyślnie Odp: Zużyte wycieraczki?
A co może być problemem, że wycieraczki na wolnym biegu i w trybie automatycznym podczas postoju lub wolnej jazdy zatrzymują się jakieś 20-30% przed właściwą pozycją spoczynku
Michael1158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 20:36   #10
Michael1158
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 125
Domyślnie Zacinające wycieraczki przedniej szyby
Co jest przyczyną iż przednie wycieraczki w Focus MK3 z 2016 roku podczas pracy na najwolniejszym biegu lub w trybie automatycznym - czujnik deszczu na postoju lub podczas jazdy do 30 km/h nie wracają do pozycji spoczynkowej tylko zatrzymują się na ok 20-30% przed końcem, przy większej prędkości pracują prawidłowo. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-10-2021 o 12:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
