Stary 02-11-2017, 19:26   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Jaka jest prawidłowa temperatura głowicy i płynu chłodzącego.
Jaka jest prawidłowa temperatura płynu chłodzącego oraz głowicy dla silnika Duratec 2.0?
Jaki jest akceptowalny zakres wahań tych temperatur?
Podejrzewam, że auto się nie dogrzewa na autostradzie.
Czy parametry pokazywane przez Torque Pro są prawidłowe?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 08:45   #2
cz@rek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-05-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jaka jest prawidłowa temperatura głowicy i płynu chłodzącego.
Podaj jaka jest ta temperatura która wg. ciebie jest nieprawidłowa u mnie temp. mierzona właśnie Torque waha się od 89 do 92 w zależności od warunków
cz@rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 11:09   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Jadąc po mieścicie lub wolnej w trasie mam temperaturę cieczy 80-82 stopnie a głowicy 99-100 stopni.
Na autostradzie w mocnym deszczu lub przy mniejszej temperatuże spada do 76 temperatura cieczy a głowicy do 96. (około).
Stary 03-11-2017, 12:20   #4
cz@rek
Imię: Jarek
Model: Focus Mk2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 14
Radził bym wymienić termostat szczególnie że majątku on nie kosztuje a będziesz miał spokój
Stary 03-11-2017, 12:38   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Musisz zobaczyć jaką temperaturę otwierania ma termostat który masz w aucie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 13:25   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Wracając do tematu, aby nie wymieniać na ślepo. Jaka jest prawidłowa temperatura głowicy i płynu dla tego silnika?
Stary 04-11-2017, 18:02   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Na prawdę nikt nie wie. Tyle razy ludzie tu wklejali informacje z specjalistycznych książek. Nikt nie zna poprawnych temperatur?
Stary 05-11-2017, 09:26   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Bump.
Stary 07-11-2017, 07:54   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Stary 07-11-2017, 10:28   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Jaka jest prawidłowa temperatura głowicy i płynu chłodzącego.
nic nie p isze w ksiazce
tylko tyle, że pełne rozwarcie termostatu 98-102 stopnie 120 wentylator
ale tam też pisze lakonicznie, że niby ciecz chłodząca, a czujnik w metalu siedzi...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
