Stary 02-11-2017, 20:46   #1
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie montaż mieszka lawarka
Witam,zmieniałem gałkę od biegów przy okazji chciałem zobaczyć jak byłoby z wymianą mieszka biegów ,zdemontowałem go i w wewnątrz jest plastk który jest tak myślę do wstecznego biegu zachodzi na dwie prowadnicę lewarka i teraz pytanie. Czy wystarczy go wsunąć na te prowadnicę i to wszystko ,nie ma jakiejś obejmy,zapinki która blokuje ten plastik mieszka na stałe z lewarkiem,bo jak obserwowałem jego działanie po montażu to przy wrzucaniu wstecznego ten plastik wysuwa się z prowadnic i tyle ,mam problem teraz ze po wyrzuceniu wstecznego nie wchodzi odrazu jedynka tylko znowu wsteczny trzeba poruszać lewarkiem aby jedynka
weszła
Bump: Trochę szukałem po necie,jest jakieś cięgło które blokuję wsteczny ale u mnie nie ma nie wiem czy ktoś to urwał wcześniej czy ja przy wyjmowaniu mieszka,te ciegło sie doczepia do plastiku w mieszku czy jak?
Ostatnio edytowane przez blondyn2001 ; 02-11-2017 o 20:49
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 22:21   #2
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie Odp: montaż mieszka lawarka
Nic nie idzie znaleźć na necie
Stary 02-11-2017, 22:25   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pewnie jesteś pionierem.Jutro mogę zerknąć jak to jest u mnie.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 22:26   #4
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Dzięki,
Bump: Jak możesz zrób fotki
Stary 03-11-2017, 10:52   #5
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Jest tam blokada plastikowa ktora blokuje aby przy wrzuceniu 1 nie wszedl Ci wsteczny. Jak grzyba podnosisz to blokada idzie w gore i wsteczny wchodzi. Jesli przy podniesieniu grzyba wchodzi Ci 1 podpiluj ta blokade od dolu.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 14:44   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zgodnie z umową oto fotki
Typ Pliku: jpg DSCN5352.jpg (86.9 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5353.jpg (91.6 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5355.jpg (88.6 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5357.jpg (91.7 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5354.jpg (87.3 KB, 82 wyświetleń)
Stary 03-11-2017, 16:56   #7
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Dzięki koledzy,chyba mojemu niczego nie brakuje patrząc na fotki, może za mocno galkę dokręciłem i dlatego po wstecznym zamiast jedynki znowu wsteczny się wciska,popatrzę....popróbuje może potraktuje to wszystko wd i smarem .pozdrawiam
Stary 08-11-2017, 08:06   #8
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Rozebrałem mieszek,mechanizm wstecznego wewnątrz niego składa się z dwóch części,które są spięte zapinkami,okazało się że jedna z nich jest wypięta i to powodowało że po wybiciu wstecznego mechanizm w mieszku nie pracował tak jak trzeba .temat uważam za zamknięty.
Stary 28-08-2018, 19:55   #9
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Czy mieszek ze skrzyni 5-biegowej różni się od tego z 6-biegowej?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 21:43   #10
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
nie, ale jest inny sposób mocowania do gałki biegów. Osobiście przerabiałem temat montażu mieszka z 6 do 5 biegowego lewarka - da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
