Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 03-11-2017, 11:04   #1
weganin
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: fokus
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie Rozrząd problemy w czasie naprawy
Chciałbym zasięgnąć waszej opinii czy mechanik mnie nie usiłuje naciągnąć na dodatkowe koszta.
Samochód Ford Fokus 1.8 tddi 2003 rok. Auto na czerwonym świetle zgasło i nie chciało zapalić. Próby zepchnięcia auta z małej górki zakończyły się blokowaniem kół. Polecony przez znajomego mechanik stwierdził że zerwał się rozrząd.
Koszt do tej pory to 1800 zł w czym się zmieściła robocizna, wymiana rozrządu, planowanie głowicy, wymiana uszkodzonych zaworów,wymiana uszczelniaczy, płyny smarownicze nowe uszczelki i śruby.
Silnik złożony i niestety nie działa. Odpala jedynie przy bezpośrednim podawaniu paliwa, mruga ikona oleju.
Decyzja mechanika.
Na pewno padł dolny rozrząd i jest do wymiany lub ustawienia. Szacowane najwyższe koszty naprawy 2000 zł wraz z wymianą pompy oleju i nowym rozrządem dolnym jeśli będzie taka potrzeba. Sama robocizna to około 700 zł.
Mechanik twierdzi że nie trzeba rozbierać góry i dostanie się do silnika od strony miski olejowej. Ponadto że takie rzeczy się zdarzają a on robiąc głowice nie widzi co jest na dole.
Teraz moje pytanie.
Czy w tym silniku faktycznie nie widać dolnego łańcucha ?
Czy jest możliwe żeby te awarie były ze sobą powiązane?
Z góry serdecznie dziękuje i będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
weganin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 13:22   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Rozrząd problemy w czasie naprawy
Dopisz może co to za mechanik / lokalizacja to przy okazji poznasz opinie o nim .
Stary 03-11-2017, 13:32   #3
weganin
Model: fokus
Silnik: 1,8 tddi
Auto - Mark na ulicy Kolumny niedaleko Carrefour
Stary 03-11-2017, 14:57   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał weganin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To on tego wcześniej nie sprawdzał? .Żeby zobaczyć co z łańcuchem to trzeba ściągnąć też górny pasek.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 15:08   #5
weganin
Model: fokus
Silnik: 1,8 tddi
Z tego co zrozumiałem była robiona tylko góra i jestem ciekaw czy przez błąd/niedopatrzenie mechanika nie jestem teraz naciągany na kolejną naprawę. Mechanik twierdzi że da radę to zrobić bez ruszania góry...a ja zaczynam się zastanawiać czy nie lepiej będzie sprzedać autko w takim stanie jakim jest niż bawić się w kolejne naprawy nie wiedząc czy za chwilę nie usłyszę że dodatkowo muszę wymienić pompę wtryskową. Jak by nie patrzeć to koszty naprawy niedługo przekroczą wartość auta. Zastanawia mnie też kwestia że silnik odpala na bezpośrednim podawaniu paliwa ... a już z kluczyka to nie chce zaskoczyć
Stary 03-11-2017, 15:26   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jestem ciekaw jak on chce zajrzeć do łańcucha nie ruszając górnego paska.Skoro nie odpala z kluczyka to może coś z pompą albo zapowietrzony
Stary 08-11-2017, 19:08   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
co znaczy na bezpośrednim podawaniu paliwa?
awarie , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
