Stary 05-11-2017, 00:28   #1
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Kupuję cały kokpit + poduszki, na co zwrócić uwagę?
Witam, jak to bywa w życiu niektórych kierowców, czasami niestety przychodzi nostalgia i człowiek stwierdza sam do siebie: "Dobrze, że tylko tak się to skończyło".
Tak więc od dłuższego czasu poszukuję w dobrym jak nie bardzo dobrym stanie deski z poduszką do modelu 2009 w górę (choć podobno z 2008 i chyba nawet 2007 kokpit jest taki sam), jak również poduszki kierowcy. To drugie to nie problem. Kolejna kwestia to sterownik Airbag, nie wiem czy muszę go wymieniać czy nie. Napinacze mi nie wystrzeliły, więc tego raczej nie będę wymieniać. W związku z tym, że w moim okolicach od ponad miesiąca nigdzie nie mogę znaleźć kokpitu, a jakieś sensowne oferty są najbliżej 300-400km ode mnie, to czeka mnie mała wyprawa po to. Im dłużej szukam tym więcej mam pytań i wątpliwości. Czy ktoś kto siedział mocniej w temacie może mi doradzić na co zwrócić szczególną uwagę i doradzić coś:
1. Czy wszystkie deski od mk2 pasują do mojego auta, czy np z 2006 różni się czymś deska od tego w moim modelu 2009?
2. Czy mocowanie poduszki pasażera w jakieś z desek poniżej 2009 może się różnić?
3. Czy wersja kolorystyczna deski a konkretnie dolna część deski może się różnić w różnych rocznikach? Pomijam opcję drewnopodobną w wariancie Titanium, czy Ghia.
4. Czy konieczna jest wymiana sterownika AIRBAG. Podobno sterownik Airbag można zresetować, czy to całkowicie bezpieczne i stosowane praktyki w ASO? Uzyskałem informację, że podobno tak i nie ma żadnego ryzyka jeżeli chodzi o to. Inne info, że reset modułu możliwy jest podobno tylko 5 razy (pytanie czy to prawda).
5. Czy przy ewentualnej wymianie sterownika AIRBAG wystarczy go po prostu podmienić na tą samą wersję, czy trzeba dodatkowo go programować?
6. Myślałem też o domontowaniu wyłącznika poduszki pasażera. Sam montaż wyłącznika poduszki nie wydaję się skomplikowaną rzeczą. Czy ktoś miał z takim montażem styczność?
7. Czy mimo braku pasażera poduszka pasażera powinna wystrzelić? A tak się stało. W niektórych autkach są czujniki obciążenia fotela, czy jakoś tak i przy braku pasażera poduszka nie wybucha.
8. Wszystko na co powinienem zwrócić uwagę przed zakupem takiej deski, aby wszystko było ok i nic mnie nie zaskoczyło.
To chyba taki ogólny zestaw pytań, ale jeżeli ktoś ma w tej kwestii większą wiedzę, prosiłbym się podzielić. Ogólnie to już mam trochę dość szukania deski, a biorąc pod uwagę przejścia obecne jakie mam w fachowcami, którzy mi auto ogarniają prawdopodobnie cały kokpit wymienię sobie sam. Poza czasochłonnością, to proces raczej nie jest nadmiernie skomplikowany.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 05-11-2017 o 00:33
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 08:32   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Kupuję cały kokpit + poduszki, na co zwrócić uwagę?
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założysz deskę z kazdego rocznika jedyny problem to odcień i mocowanie radia. Oraz to ze wersja ghia ma schowek
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 09:12   #3
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Widziałem kiedyś taką czujkę na zdjęciu jak szukałem mat grzejących do foteli, wydaje mi się, że tylko najbogatsze wersje miały razem z czujnikiem niezapiętych pasów pasażera. W innym wypadku póki sam poduszki nie wyłączysz to zawsze się odpali.
Deski sprzed liftu będą miały inny odcień szarych plastików oraz inny wygląd radia, poza tym są takie same.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 11:14   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No to lipa. Przód mocno rozwalony? Sterownik airbag możesz kasować ELMConfig-iem do 5-ciu razy. Firma Leker ze Wschowy zajmuje się profesjonalną naprawą desek. Myślę że filmik już oglądałeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-11-2017, 15:20   #5
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Czyli reasumując powinienem szukać deski poliftowej 2008-2011? Każda inna będzie będzie mieć inny odcień i mocowanie radia.
O jakim schowku w Ghia mówimy, tym nad gałką biegów? Pytanie czy taka deska by nie pasowała z Ghia?
Co do czujników foteli to ciężko powiedzieć, ale co chwilę czytam, że poducha nie powinna wystrzelić. Najchętniej bym domontował wyłącznik poduszki i jeździł z wyłączoną.
Co do uszkodzeń to zderzak, pas, belka, błotnik, maska, reflektor, szyba, kokpit. Na szczęście tyle, auto na chodzie, brak wycieków. Gdyby nie AC o bym pewnie się pozbył.
Stary 05-11-2017, 15:32   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie, o schowku za kierownicą, takim dużym, był tylko w lepszych wersjach. Na dole każdy ma, wnękę i zapalniczkę lub klapkę. A ten u góry był tylko w lepszych, jest na niego wielka dziura za kierownicą i raczej takiej nie dostaniesz, zwłaszcza ze schowkiem, bo sam schowek chodzi po trzy stówy.
Bump: Zdejmij pokrywkę wtyczki pod fotelem i zobacz czy jest jasnoszara kostka - od maty zajętości.
Stary 05-11-2017, 15:43   #7
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Widziałem już kilka desek z tą dziurą co ciekawe w deskach przed liftem. Czyli były w przed i po liście tak?
Stary 05-11-2017, 15:47   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie wiem.
Ale się dowiedziałem. W minutę. Wystarczy wejść na allegro, wpisać "focus ghia" i sprawdzić.
Tak, miały.
Stary 05-11-2017, 16:19   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja mam Ghie z 2005 z tym schowkiem. Potwierdzam, że przed liftem też były.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 17:03   #10
lando
Postów: 466
Jedyne różnice to jak napisałem schowek mocowanie radia i odcień reszta to samo wiec nie ma co debatować. Mocowanie radia idzie łatwo przerobić. Wystarczy wiertło i wkrętarka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
