05-11-2017, 02:30 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
odklejająca się tapicerka drzwi
Witam forumowiczów .Myślę, że pomogę swoim patentem kolegom, którzy mają problemy z odklejającą się tapicerką w drzwiach naszych S-maxów. Od dłuższego czasu męczyła mnie sprawa tragicznie wyglądającej okleiny tapicerki drzwi w okolicy szyb, która odkleiła się w zasadzie u mnie we wszystkich drzwiach! Szukałem na forum pomocy, ale poza klejeniem nic konkretnego nie znalazłem. Pomijając fakt, że klejenie tego badziewia też nic nie daje. A tak nawiasem to uważam, że „Ford” dał tu ciała na całej linii, /tragiczne wykończenie tapicerki w samochodzie za prawie 100000 zł /! Ale do sedna. Tapicerka wyglądała tak jak na zdjęciach. Oczywiście „boczki” drzwi wcześniej zostały zdjęte.
Należy zaopatrzyć się w profil z czarnego tworzywa o przekroju dociśniętej litery „U” , który kupiłem w Castoramie za kwotę około 5 zł. Profil pokazuję na zdjęciu. Następnie należy go dociąć na długość „boczka” na wysokości szyby . Po docięciu należy go wsunąć w profil z tworzywa tak jak zaznaczyłem na zdjęciach delikatnie naciągając tapicerkę. Profil „U” najlepiej delikatnie wbijać smarując wcześniej go np.: kremem do rąk, aby łatwiej ślizgał się po okleinie tapicerki. Profil jest mocny i bardzo dobrze trzyma okleinę tapicerki nie mówiąc o końcowym wyglądzie! Efekt tego patentu pokazują na zdjęciach i wygląda to tak jak powinno po wyjeździe z fabryki :}. Myślę ,że patent będzie przydatny kolegom zważywszy na fakt, ze kosztuje grosze kilka minut roboty jest bardzo estetyczny i trwały. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-11-2017 o 08:14 Powód: dubel |
05-11-2017, 06:56 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: odklejająca się tapicerka drzwi
Czy ten plastikowy profil U nie szoruje o szyby podczas podnoszenia i opuszczania okien?
05-11-2017, 07:55 | #3 |
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Nie. Profil jest daleko od szyby .Zresztą zrobiłem to już w dwóch maxiach i jest super .
05-11-2017, 08:40 | #4 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Bardzo estetycznie to wygląda. Świetny pomysł i wykonanie. BRAWO TYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli - jak piszesz - nie ma problemu z opuszczeniem/podnoszeniem szyb, to super. Daj znać kiedyś, czy ten profil się nie odkształca np. przy mrozie, albo w ostrym słońcu. |
05-11-2017, 08:49 | #5 |
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 117
Tylne drzwi zostały zrobione w styczniu tego roku i pomimo mrozów i letnich upałów wszystko jest jak należy. Myślę, że lepsze jest to rozwiązanie niż fabryczne, przynajmniej do chwili kiedy nie wysunie się ta okleina z ramki.
05-11-2017, 08:59 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Swietnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mozna by podwiesic bo problem dotyczy rowniez Galaxa i Mondeo mk4
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
02-07-2019, 06:26 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Smax
Silnik: 2.5T
Postów: 15
Koledzy odgrzeję kotleta... jak profesionalnie nazywają się te listwy lub gdzie je dostać ? Byłem w Castoramie , Leroyu i nie mogłem nic takiego odnaleźć ( pracownicy szukali pomagali). Można wiem kupić grzbiety jak do książek ale to małe odcinki po około 300mm wiec będzie to słabo wyglądać
17-02-2020, 19:07 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Ford s max
Castorama - profil klamrowy PCV Cezar 15 x 8 x 1000 mm czarny to raczej ten w tym tygodniu kupię i będę robic
14-05-2021, 21:27 | #9 |
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Ford S-Max
Świetny pomysł nie dużo pracy , dziś wykonałem , polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-05-2021 o 11:55 Powód: wycięto OGROMNE zdjęcie |
22-07-2021, 07:22 | #10 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: S max
Klej do tapicerki
Hej
Czy ktoś orientuje się może jakim najlepiej klejem do tapicerki podkleic ową tapicerkę na drzwiach ? |
