Stary 06-11-2017, 12:41   #1
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Domyślnie Trzaskanie przy gwałtownym ruszaniu
Ostatnio w moim focusie czasami coś trzaska z okolic silnika lub skrzyni biegów przy bardzo dynamicznym ruszaniu i szybkiej zmianie biegów lub w momencie buksowania kół. Przy szybkim przyspieszaniu jest pojedyncze metaliczne trzaśnięcie w momencie puszczenia sprzęgła i dodania gazu. Auto jest świeżo po przeglądzie, więc zawieszenie chyba ok. Może to być plecionka tłumika, bo ponoć kończy się już ta część tłumika?
Stary 06-11-2017, 13:36   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Trzaskanie przy gwałtownym ruszaniu
Poduszki silnika/skrzyni, przeguby, układ wydechowy, a może luz na wielowpustach półosi... Do poczytania tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-11-2017, 15:03   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
E tam. Kolega zaraz znowu powie, że trzask występuje przy równo 20km/h i będzie po raz kolejny to samo tłumaczone.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - trzask/stuk masz zawsze po tym, jak wsiądziesz do auta i ruszasz czy też wielokrotnie podczas jednej trasy?
Stary 06-11-2017, 15:52   #4
roman76i
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDCI
U mnie była pęknięta łapa od skrzyni biegów.
roman76i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 17:37   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,592
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas trasy też, nie jest to pompa ABS
Stary 06-11-2017, 18:52   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
