Stary 06-11-2017, 19:38   #1
wolas1984
Imię: Michal
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Brak mocy podczas jazdy na gazie
Witam,od pewnego czasu moje autko świruje na gazie,a mianowicie strasznie przebiera i niema wogule mocy,na benzynie jest ok,ale na gazie tragedia.Wymienilem już świece i filtry i bez zmian, pomóżcie gdzie szukać rozwiązania problemu
wolas1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 19:39   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Brak mocy podczas jazdy na gazie
A coś więcej info? Silnik instalacja?
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 19:43   #3
wolas1984
Imię: Michal
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Silnik 2,3 litra,instalacja sekwencyjną ale jaki rodzaj to niemam pojecia
Stary 06-11-2017, 19:47   #4
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Czyli zostaje Ci jakiś gazownik jak nie ogarniesz podłączenia pod kompa i sprawdzenia podstawowych parametrów. . Może ktoś Ci poleci z okolicy kogoś zaufanego.
Wysłane z Tapatalk
Stary 06-11-2017, 19:53   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał wolas1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oba filtry wymieniłeś??? w parowniku powinien znajdowac się czujnik temp płynu, jeżeli możesz to go podmień.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 20:17   #6
wolas1984
Imię: Michal
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Tak obydwa wymieniłem,zapomniałem dodać że powyżej 4500 obrotów przestaje go mulic na gazie i do końca ciągnie normalnie,ale wystarczy zmiana biegu na wyższy i znowu to samo
Stary 07-11-2017, 11:41   #7
wolas1984
Imię: Michal
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Siemka,dzisiaj zaczął mi masakrycznie przebierać na wolnych obrotach,normalnie jakby palił ino na dwa gary,wie ktoś może co mi się skabanilo
Stary 10-11-2017, 14:11   #8
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Hej, napisałeś, że wymieniłeś świece, może problem tkwi w przewodach zapłonowych?
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 14:17   #9
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Wymieniłeś oba filtry 'gazowe' a co z filtrem powietrza? Zasyfiały potrafi podobne efekty generować ..., choć najbardziej przypomina to upływność prądu na przewodach wysokiego.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 17:55   #10
wolas1984
Imię: Michal
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Filtr powietrza wymieniony,kable niby ok na wszystkich świecach iskra jest,pozostało mi ino sprawdzić wtryski gazu,ale to już zadanie dla gazownika, zastanawia mnie tylko dlaczego mi zalatuje gazem z wydechu i to dość konkretnie,jakieś sugestie? Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
