Stary 06-11-2017, 20:50   #1
kolakinio
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Focus mk3
Postów: 31
Domyślnie Błąd B1088 i U2101 co oznaczaja
Czy ktoś pomoże czego dotyczą błędy BCMii DTC B1088:88-6C i IPC DTC U2101:00-2F ?
Kasowanie nie pomaga,po uruchomieniu silnika po chwili się pojawiają na nowo.
kolakinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 21:04   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Błąd B1088 i U2101
A coś nie dawno zmieniał?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 21:16   #3
kolakinio
Model: Focus mk3
Postów: 31
W lipcu miałem wgrywane nowy soft w aso po problemach z wyskakiwaniem zapłonu.
Wszystko było ok.Miesiąc temu miałem gościa pod maską(kuna) i przegryzła mi kabel od sondy lambda(przed kat.).Zaczely wyskakiwać powyższe błędy plus p0420.Po wymianie sondy p0420 nie ma,ale te dwa są.Auto pali normalnie,no ale coś te błędy znaczą.Akumulator nowy.
Stary 06-11-2017, 21:37   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
IPC DTC U2101:00-2F - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna (zegary)
BCMii DTC B1088:88-6C - Szyna B LIN (sterownik nadwozia), na tym LIN'ie siedzi syrena alarmu, czujniki ultradźwiękowe, czujnik deszczu ... itp.
Stary 06-11-2017, 22:05   #5
kolakinio
Model: Focus mk3
Postów: 31
Tyle to wyczytałem z forscan i rosyjskiego forum.Chodzi mi o konkretną wskazówkę.
Zegary(licznik)działa bez zarzutu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
