Stary 07-11-2017, 10:47   #1
Krystek75
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Domyślnie cały czas wskaznik paliwa pokazuje pełny bak
Witam jestem nowym użytkownikiem forum.Ostatnio zatankowałem s-maxa pod korek z kanistrów aż się przelewało po czym auto długo stało.Gdy już za czołem nim jezdzić zauważyłem że strzałka od paliwa cały czas pokazuje pełny bak choć paliwa ubywa i te wyliczenia przez komputer do opróżnienia baku jakieś dziwne są bo raz 1200km pokazuje do przejechania potem spada do 900km i znowu rośnie?Jaka może być przyczyna??Mógł sie zawiesić pływak czy coś innego i jak się do niego dostać bo ja tam nie widzę w podłodze jakiegoś dostępu do niego.Pozdrawiam i przepraszam jak coś nie tak.
Krystek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 10:56   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: cały czas wskaznik paliwa pokazuje pełny bak
ile kilometrów przejechałeś od tankowania?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 12:03   #3
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Komp przelicza przelicza spalanie w zależności od stylu jazdy. Zaczniesz cisnąć to wyliczy ,że przy takim stylu jazdy przejedziesz 700 km, a jak zaczniesz jechać emerycko to kom wyliczy, że przejedziesz jeszcze 1000. Po prostu przelicza na bieżąco.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 08:40   #4
Krystek75
Imię: Krystian
Model: s-max
Witam ta usterka pojawia się w połowie Września i do tej pory już parę razy dolewałem paliwa raz po przejechaniu 400km ale nic,potem 700km ale też nic,myślałem ze może sie odblokuje jak będzie mało.Potem miałem stracha bo nie wiedziałem ile mam paliwa jeszcze.A tak na marginesie to czy mimo tego że strzałka pokazuje pełny bak to w Lampka rezerwy sie zapali jak będzie mało paliwa,bo na km jezdzić to ryzyko.Pozdrawiam
Bump: Tak tylko że ja przejechałem 700km a on dalej pokazuje ze paliwa na np 1200km jeszcze czasami spadnie do 900km ale za chwile znowu rosnie.
Stary 08-11-2017, 09:27   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
to faktycznie pływak do sprawdzenia
Stary 10-11-2017, 14:32   #6
Krystek75
Imię: Krystian
Model: s-max
Pytanie?Czy mimo że wskaznik paliwa nie działa(pokazuje cały czas pełny bak)to zapali sie rezerwa jak będzie mało paliwa czy są razem jakoś za sobą powiązane.
Stary 10-11-2017, 15:39   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
na teście zegarów masz stan paliwa, procentowy.
jego podchodną i parametru RAFE jest zasięg i tym samym zapalenie rezerwy.
Jesli stan paliwa masz cały czas na full, jak wskaźnik, tzn że nie zauważysz rezerwy.
OPtymistycznie, tankuj do pełna, resetuj trip, i jak wyjeżdzisz 800 km to szukaj stacji.
Stary 13-11-2017, 08:34   #8
Krystek75
Imię: Krystian
Model: s-max
Trochę nie bezpieczne tak jezdzić na km.Pojadę do warsztatu niech zobaczą.Ok dziękuję za pomoc.
Stary 13-11-2017, 10:21   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Może mu full nie służy. Spróbuj wyjeździć tak zebyś miał połowe baku pi razy oko oczywiście i próbuj autem na boki trochę pokiwać. po prostu otwórz drzwi złap za słupek dachowy i parę razy porządnie rozbujaj. Jeśli się przywiesił pływak to duża szansa że to pomoże jeśli nie to rozbieranie niestety. Metoda przynajmniej nie kosztownaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 17:41   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Miałem kiedyś podobnie w VW b6 okazało się że pływak wskazywał jak chciał bo w zbiorniku leżał na boku niczym nie zamontowany . Nigdy nie zaglądałem w S max ale wydaje mi się że dojście jest pod fotelami 2 rzędu pod wykładziną trzeba by wyjąć fotel i rozkręcić ten dekielek wtedy zobaczysz co i jak to raczej nic trudnego i nie ma co tam popsuć .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
