Stary 08-11-2017, 17:37   #1
dan299
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Unhappy Błąd U1901 i U2527 a świecą ca kontrolka ESP
Witam serdecznie, posiadam od 9miesiecy forda focusa mk2 fl 2008r 1.6 tdci mapowany na 115 KM z 90KM. Od początku posiadania auta po jakimś czasie jazdy zaświeca mi się kontrolka esp. Na początku mechanik powiedział że to źle ustawiona zbierzność bo wywaliło ponoć błąd czujnika skrętu kół, czujnik działał ale był nie dokłądnie skalibrowany, po ustawieniu geometrii problem nadal pozostał. Dzisiaj otrzymałem kabel interfejsu vscan stn1170 i po podłączeniu komputera wywala mi te oto błędy :
Kod: U1901 - Blad komunikacji magistrali CAŃ 2 - blad odbioru
Kod: U2527 - CAŃ 2: Magistrala wylaczona
Dodatkowo chyba mam rozkalibrowany czujnik promienia skrętu ponieważ przy kierownicy na wprost pokazuje mi ok 9stopni.
Wszystkie czujniki przy kołach działają prawidłowo, system je widzi i wskazują wartości. Czy ktoś się spotkał z wyżej wymienionym problemem? CZy to jest uszkodzona pompa abs/esp jak napisał mechanik? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dan299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 12:09   #2
dan299
Domyślnie Odp: Błąd U1901 i U2527 a świecą ca kontrolka ESP
Nikt nic?
esp
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:32.
