Stary 08-11-2017, 22:05   #1
mlynek00
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Escape SEL
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Oświetlenie wnętrza AMBIENT nie działa
Witam. Mam problem z oswietleniem Ambient. Otoz przestało działać całkowicie. Oswitlenie wnetrza działa prawidłowo,światło w schowku tez. Probowalem znalezc na schematach bezpiecznik ale w opisie nie ma oświetlenia ambient. Czy ktos mial podobny problem?
mlynek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 22:52   #2
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza AMBIENT nie działa
Sprawdź bezpiecznik F60 nad nogami pasażera pod schowkiem. Powinien być 10 A. A czy coś jeszcze nie działa? Sprawdź dokładnie i może tym sposobem dojdziesz. Warto byłoby się przywitać w dziale powitań.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 08-11-2017 o 22:56
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 18:01   #3
mlynek00
Przy wolnej chwili zajrze do dzialu powitanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bezpiecznik nr 60 oczywiście sprawdziłem, był dobry ale dla wszystkiego wymieniłem na nowy. A kolorki jak nie działały tak nie działaja. Szukalem tematu na forach usa ale nic tam nie znalazlem. Znalazlem tylko info o jakims czujniku oswietlenia Ambient. Tylko nie wiem gdzie go szukac.
Stary 09-11-2017, 21:26   #4
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
A sprawdzałeś bezpieczniki w bagażniku? Tam są bezpieczniki od wyposażenia dodatkowego więc może któryś.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 09-11-2017 o 21:28
Stary 10-11-2017, 20:50   #5
mlynek00
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Wszystkie dobre. Mysle ze moze to byc czujnik zmierzchu czy cos takiego tylko nie wiem gdzie go zlokalizowac.
Stary 10-11-2017, 22:00   #6
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Zajrzyj tutaj może to Ci pomoże:
Bo coś czuję, że pokrentłem przez przypadek je wygasiłeś.
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 17-11-2017 o 07:51
Stary 30-06-2018, 23:06   #7
metyceuloza
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Ford Escape III
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 10
Ambient nie działa. Domyślam się że przez to że nie gaśnie światło w bagażniku. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc. Ford Escape 2014. klapa automatyczna?
metyceuloza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 12:06   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Napisał metyceuloza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ambient nie działa.
nie widzę związku
Raczej problem w czujniku zamknięcia
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 01-07-2018, 13:37   #9
metyceuloza
Postów: 10
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie widzę związku
pozdrawiam
pankrakus
żle się wyraziłem oczywiście że wina czujnika, ale komputer nie pokazuje mi żadnego błędu otwarcia bagażnika, a jednak światło się pali cały czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
