Stary 09-11-2017, 16:09   #1
Drakainen
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Brak ogrzewania
Witam Wszystkich,
od razu zaznaczam że nie znalazłem odpowiedniego tematu, pasującego do mojego problemu (co nie znaczy że go tu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Mam taki problem...że nie mam ogrzewania, czy jest klimatyzacja włączona czy wyłączona (klima manualna), czy pokrętło ustawione na maksymalną temperaturę czy na średnią, to leci tylko zimne powietrze. Problem zauważyłem jakieś 3 dni temu, ale wtedy jeszcze coś tam tego ciepłego leciało, teraz już nic. Podpowiedzcie co to może być i czy to bardziej naprawa dla mechanika ogólnego, czy takiego od klimatyzacji.
Drakainen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 17:03   #2
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
Zadam banalne pytanie, ale od prostych rzeczy trzeba zacząć.
Płyn w zbiorniku wyrównawczym jest ?
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 17:04   #3
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
podejrzewam że to termostat czy wskażnik temperatury dochodzi do 90 stopni ???
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 17:17   #4
Drakainen
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Płyn w zbiorniku do sprawdzenia, jutro dam znać jak z płynem. (warto zaczynać od najprostszych spraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Temperatura dochodzi do 90 stopni bez problemu, na wskazówce nie zauważyłem różnicy (chodzi o szybkość nagrzewania się).
Stary 09-11-2017, 19:55   #5
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Napisał Drakainen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm..... czyli czynnik teoretycznie jest. Teraz pytanie ile.
Tak przy okazji zapytam . Po ilu km silnik osiąga temperaturę 80/90 stopni. Na 99 % mam walnięty termostat , gdyż po 12-14 km wskazówka ledwo sięga ~70 stopni. Jakieś tam ciepło leci z nawiewów ale symbolicznie.
W dodatku silnik nawet powyżej 60 Stopni nadal trzyma obroty ~1000.
pzdr
Stary 10-11-2017, 03:32   #6
Drakainen
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Napisał maaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do 2-3 km.
klimatyzacja , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
