Stary 09-11-2017, 18:30   #1
Skrzypek00
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Postów: 49
Domyślnie Wersja BCM a obsługa czujnika deszczu
Czesc,
czy jestescie w stanie powiedziec czy BCM BG9T-14A073-EL da rade obsluzyc RSM - czujnik deszczu?
dzieki
Ostatnio edytowane przez Skrzypek00 ; 09-11-2017 o 21:30
Skrzypek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 21:35   #2
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wersja BCM a obsługa czujnika deszczu
Temat poprawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - sorry
A pytanie moje chyba zadane wprost....
Czy mój BCM - BCM BG9T-14A073-EL obsługuje czujnik deszczu?
Mam podłączony czujnik (fabryczna instalacja), aktywowany rain sensor w BCM a wywala błąd „Lost communication” - U0231 i zastanawiam się czy może chodzi o to ze ta wersja nie obsługuje czujnika
Dzieki
Stary 10-11-2017, 23:55   #3
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Nikt nic nie wie...?
Stary 11-11-2017, 12:29   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obsłuży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2017, 17:13   #5
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Co zatem może być przyczyna błędu? Wszystko ładnie podłączone a nie działa...
Maciek
Stary 11-11-2017, 17:25   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Skrzypek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz proszę gdzie podłączyłeś kabelek "LIN"
Stary 11-11-2017, 17:29   #7
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Okablowanie miałem fabryczne. Kolega z forum pomaga i sprawdziliśmy względem schematów piny i okazało się ze lin i Supply były zamienione we wtyczce przy czujniki
Teraz mam przy czujniku:
Lin - 1
Ground - 2
Supply - 3
W bcm
Lin 10
Supply - 18
Maciek
Stary 11-11-2017, 17:54   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aktywowałeś czujnik deszczu w konfiguracji auta ?
Stary 11-11-2017, 17:57   #9
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
pewnie aktywowany bo mu wywala utrata komunikacji
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 18:02   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To mnie niepokoi bo takie babole się zdarzają bardzo,bardzo rzadko .Dobrze piny liczycie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
