Stary 09-11-2017, 21:44   #1
arkjef
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: s max
Silnik: 2.2
Domyślnie Brak komunikacji z ecu i resztą
witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc a mianowicie walczę juz kilka dni z smaxem 2.0 tdci 2010 rok system bez kluczykowy a problem mam taki:
jakiś czas temu auto nie chciało odpalić był napis kluczyk nie rozpoznany i był brak komunikacji z komputerem silnika czyli nie można było sie połączyć zadnym uządzeniem diagnostycznym delphi bosch cdif2
odłączyłem ecu wszystkie kostki i nie było zasilania ale nic nie zrobiłem i zasilanie wróciło i było wszystko ok i nagle po miesiącu ten sam problem ten sam napis ale tym razem jest napięcie na ecu i masa a nie ma diagnozy,w innych modułach wyskakują błędy komunikacji z komputerem silnika w imo ,abs i skrzynia itd..
jak napisałem zasilania sprawdzone dzisiaj sprawdziłem can-y miedzy ecu silnika a abs i wspomaganiem wszystko ok a auto dalej nie pali kluczyk nie rozpoznany z dodam ze z pilota mozna auto otwierac a nie mozna zamykac smax z systemem bez kluczykowym próbowałem wkładać kluczyk w obudowe kierownicy pod zaślepkę i nic stało sie to nagle auto jezdziło bez zazutów
pomocy prosze o jakie kolwiek porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkjef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 21:58   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Brak komunikacji z ecu i resztą
A to jest przedlift czy polift?
Jutro będę w baninie to mogę zerknąć do niego.
Stary 09-11-2017, 22:13   #3
arkjef
Imię: Arkadiusz
Model: s max
Silnik: 2.2
Super by było auto stoi u nas w warsztacie a wiec jak najbardziej zapraszam od 9-18 mój nr telefonu prosze o info przed przyjazdem smsem lub dzwoniąc
pozdrawiam arek
Bump: a auto to przedlift
Stary 10-11-2017, 12:41   #4
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Byłem dzisiaj u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i niestety lipa.
UCDS widzi IPC, PAM, ACM itd, nie widzi natomiast PCM i BCM.
Próbowałem tez zrobić programowanie nowego modułu PCM i nie ma szans, nie wykrywa go.
Prąd z BCM’a idzie na inne moduły.
Auto to miedzylift.
Stary 13-11-2017, 17:08   #5
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Mi to wygląda na problem z BCM. Zamontować inny i dopisać klucze bo nie widzę innego wyjscia
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto to miedzylift.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 17:14   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dokładnie to samo zasugerowałem, mieli poszukać BCM’a na podmianę.
Stary 14-11-2017, 05:51   #7
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Tylko żeby od międzylifty kupili bo będą jaja
Stary 14-11-2017, 11:11   #8
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Na al... jest do kupienia za 500 PLN nawet z obsługą TPMS, więc nie jest tak źle z dostępnością.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 14-11-2017 o 12:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
