Stary 10-11-2017, 11:41   #1
matreGoIS
Zarejestrowany: 28-12-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8TDCi: silnik nie osiąga 90st C oraz szarpie przy dodawaniu gazu
Zwracam się do bardziej doświadczonych ode mnie Fordziarzy ponieważ niedawno przywiozłem sobie Mk4 z Niemiec (właściwie sprowadzone z Danii) i po przejechaniu pierwszych kilkuset kilometrów zauważyłem następujące rzeczy:
- silnik nawet po 4h jazdy nie osiągnął 90 stopni, a okolice 85
- po wciśnięciu pedału gazu powyżej 50% auto się "dławi" lekko; coś jak przerywanie w autach z LPG, szczególnie przy prędkościach autostradowych
i dwa razy zgasł na autostradzie i wyskoczyła usterka silnika
Czy ktoś ma pomysł co to może być; na co zwrócić uwagę?
Oraz czy jest jakiś spec co robi tylko Mondelasy i zna wszystkie ich bolączki? Mogę nawet pół Polski przejechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inb4:
1.8 TDCi, 2008 rok, 186k przebieg, tankowane na Statoil
Ostatnio edytowane przez matreGoIS ; 10-11-2017 o 22:27
matreGoIS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 11:55   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: 1.8TDCi: silnik nie osiąga 90st C oraz szarpie przy dodawaniu gazu
Co do temp. To nigdy nie ma na blacie 90 deg. I z temp. Masz wsio ok. Co do gasniecia to na początek komp i zczytanie błędów. Z tym nie trzeba lecieć przez pol Polski.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie , szarpanie silnika , szarpie , temperatura , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
