10-11-2017, 16:02 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Kilka pytań o auto po zakupie (radio, kluczyki, USB, wersja wyposażenia)
Czy może ktoś mi odpowiedzieć na kilka pytań kupiłem ostatnio Focusa MKII 2009r. przewertowałem instrukcje i forum, na większość moich pytań odnalazłem odpowiedzi ale mam kilka takich "zagawostek" gdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
1. W instrukcji jest opis gniazda USB szukam szukam tego ustrojstwa i nie mogę go znaleźć, może mi ktoś łopatologicznie powiedzieć gdzie ono się znajduje? 2. W instrukcji tez jest wzmianka o potencjometrze do przyciemniania deski rozdzielczej, tez nie mogę znaleźć tego ustrojstwa. 3. Dostałem dwa kluczyki jeden scyzoryk drugi taki serwisowy ale bez guzików, jak bym zgubił główny kluczyk to tym serwisowym otworze auto ale nie wyłacze alarmu czyli dalej jestem w 4 literach, dobrze rozumiem? 4. Mam radio jak na obrazku poniżej, czy ono czyta mp3?. Nagrałem płytę z mp3 ale pokazuje mi się cd error, tam trzeba nagrać ją w jakimś innym formacie czy Ford w 2009r jeszcze nie znał tego rodzaju plików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Z tego co wyczytałem na forum kombi z radiem 6000, klimatronikiem, ciemnymi szybami, koła 16", fotele pseudo kubełkowe, czujniki cofania i lusterko fotochromatyczne, ogrzewana przednia szyba to będzie wersja Gold X, może ktoś to potwierdzić? Z góry dziękuje za odpowiedzi? Ostatnio edytowane przez ptaku_1 ; 10-11-2017 o 16:17 |
10-11-2017, 16:37 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Kilka pytań o auto po zakupie (radio, kluczyki, USB, wersja wyposażenia)
1. To że jest w intrukcji, to nie znaczy że jest u Ciebie. Z tym radiem to usb raczej nie masz.
2. Na włączniku świateł przy drzwiach, jak tam nie ma, to tego też nie masz. 3. A alarm na pewno masz ? Masz czujki przy lampce w podsufitce ? 4. To podstawowe radio, może nie czytać. Czyta na pewno wyższe radio Sony. Musisz nagrać w audio cd. 5. Wersję możesz mieć wpisaną w dowodzie albo po rozkodowaniu vinu w internecie, np. na ford etis. |
10-11-2017, 16:43 | #3 |
Silnik: 1,6 i 1,6
Postów: 66
Dzięki za szybką odpowiedź, alarm jest na 100% czujniki jest i są dzwiek przy otwieraniu i zamykaniu.
Dziwna ta polityka Forda do tej pory ujeżdżałem Ople, Peugeoty i Renaulty i tam zazwyczaj jak auto miało klimatronik to resztę drobnych bajerów jak mp3, usb, tempomaty to były standardem nawet w słabszych wersjach. Trzeba będzie się przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-11-2017, 17:12 | #4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Jeździłem zeszłoroczną astrą, jednym słowem dramat. Nie ma podejścia do mojego mk2 fl. Ogólnie jest tak, że dostajesz to za co zapłacisz, moduł usb najczęściej był tylko przy navi, a tempomat to osobna sprawna. Klima też ma niewiele wspólnego z radiem.
Jak to fabryczny alarm, to powinien się wyłączyć po otworzeniu kluczykiem, ale pewny nie jestem. |
10-11-2017, 17:38 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
1) Bo u większości producentów, komfort jest w pakietach Złacze USB, jest związane z posiadaniem fabrycznego zestawu głośnomówiącego => nie ma zestawu, to nie ma USB U Ciebie widzę dokładany zestaw głośnomówiący Nokia => dlatego nie ma USB 2) o radiach Forda czytających MP3 np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) NAJWAŻNIEJSZE W instrukcji jest uwaga, że nie wszystko co opisuje instrukcja, jest w Twoim samochodzie 4) ALARM To dłuższy temat a) gdzie masz czujki alarmu - czy w lampce nad lusterkiem - czy na słupkach jeśli masz czujniki na słupkach to znaczy, że alarm nie jest fabryczny tylko dokładany, a to niesie dalsze konsekwencje widoczne czujniki fabrycznego alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) przyciski w kluczyku, to zazwyczaj tylko centralny zamek Tak więc kluczyk mechaniczny (zapasowy) powinien otworzyć auto i nie powinno być problemu z alarmem c) jeśli masz alarm dokładany, to były 2 rozwiązania - albo osobne piloty do alarmu - albo alarm tak podłączony, że "odpipanie kluczyka wyłączało alarm i otwierało auto Tu dochodzimy do najważniejszego Jeśli alarm jest dokładany, a drugi pilot jest "zwykły" to serwis montujący powinien zamontować alarm z 1 pilotem i ten pilot dołączyć do "zwykłego" kluczyka Niestety często tak nie robią, bo alarm bez dodatkowego pilota jest o parę "groszy" tańszy U kolegi widzę kontrolkę DOKŁADANEGO alarmu => zgaduję, że firmy Logic pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-11-2017 o 19:26 |
10-11-2017, 18:09 | #6 | |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
10-11-2017, 18:42 | #7 | ||
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Nie dostałeś papierów z autem? Np. od alarmu? Cytat:
10-11-2017, 18:49 | #8 |
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 127
To radio nie czyta mp3 ale w schowku pasażera masz wejście AUX i możesz podłączyć jakiś odtwarzacz z mp3 i na radiu będziesz miał.
10-11-2017, 18:58 | #9 |
Silnik: 1,6 i 1,6
Postów: 66
Jutro poszukam tego gniazda w schowku, czujniki mam na słupkach, mam papiery od alarmu zgadza sie to Logic. Jutro przetestuje sprawe z otwieraniem auta drugim kluczykiem.
10-11-2017, 19:23 | #10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
Przecież napisałem, że jeśli masz dokładany alarm (Logic), to do zwykłego kluczyka musiałbyś mieć osobny pilot Przeczytaj dokładnie poniższy opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wyraźnie powiedziane "możliwe sterowanie pilotem dodatkowym ("SILVER")" pozdrawiam Arturek
