#1 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-07-2017
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: '00
Pacjent to przedliftowy 1.8Tddi 90km w kombi Objawy to brak mocy (np pod lekką górke na 3cim biegu z gazem w podłodze przy 3000 obrotów nie jest w stanie utrzymać prędkości) ale bez szarpania i dławienia, jest płynnie; zupełnie jakby ktoś mi 60 koni zabrał. Samochód jedzie jakby chciał a nie mógł. Co sprawdzałem: zawór EGR (zaślepiony) jest ok turbo dmucha jak należy katalizator wycięty Byłem u dwóch majstrów o dobrych opiniach. Komputer podpięty bezpośrednio pod pompe wykazał błąd 52 '' czujnik kąta obrotu'' i błąd 57 '' regulacja przestawiacza wtrysku'' no i Pan stwierdził że pompa do wymiany. Drugi majster mówi że raczej nie pompa, bo to byłoby dziwne i z autem byłoby sporo gorzej niż jest. Miał ktoś taki przypadek? Jakieś pomysły? Wole spytać przed wydaniem kilku setek po niepewnej diagnozie, chociaż do auta sentyment mam i chciałbym je odratować |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi 75km
Postów: 17
Brak mocy to spowodowane podcisnieniem sprawdź egr właśnie i zawór podcisnienia i czy z egr idą wezyki do czujnika czy nie popękane bo miałem tak że jeden pękł i brak mocy 120kmh max jak wszystko od to wyjmij zaślepke z egr i spróbuj
#3 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Potwierdzam najpierw map sensor, do sprawdzenia połączenia podciśnień (jest na ścianie grodziowej).
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Sprawdź czujnik temperatury powietrza po turbinie, jest on zamontowany w intercolerze.
(stojąc przodem do silnika lewa rura intercolera) Wypięty lub niesprawny daje efekt braku mocy. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
99,9% padł ci map sensor, miałem identyczny objaw usterki jak u ciebie.Na allegro kupiłem za 10zł i ponad 2 lata cyka.
| Tagi |
| brak mocy , pompa paliwowa |
