Stary 12-11-2017, 21:41   #1
Mondziołek90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-03-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v 146 km
Postów: 30
Domyślnie Coś dzieje się z drugim biegiem
Witam ! Być może był już taki problem jeśli tak to wybaczcie i mnie przekierujcie. Ale do rzeczy, dzisiaj podczas powrotu do domu w ostatnim miejscu w jakim mogłem już wrzucić dwójkę (próg) zacząłem czuć na tym biegu takie tyrkotanie i jakby coś tam przeskakiwało zwłaszcza jak przycisnę dwójkę bardziej do lewej strony i do tył a jak puszcze i jadę to mniej ale czuć i jest to tylko podczas jazdy bez znaczenia czy wcisnę sprzęgło czy nie i na postoju tego nie ma ani na innych biegach też to się nie dzieje... zrobiłem 25 km dziś i wszystko było dobrze i dopiero to poczułem 500 m od domu... więc coś nagle się stało, a auto normalnie jeździ, przyśpiesza itp. tak mi się wydaje. Ktoś pomoże ?? z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc !
Ostatnio edytowane przez Mondziołek90 ; 12-11-2017 o 22:57
Mondziołek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 12:04   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Coś dzieje się z drugim biegiem
wyglada na to ze masz luzy na krzyzaku/wodziku,
nie sadze abys byl w stanie wyrobic mieszek zmiany biegow
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 17:05   #3
Mondziołek90
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Postów: 30
A zapomniałem dodać że to wygląda w ten sposób, że zależne jest to od prędkości, gdy jadę szybciej, szybciej to terkocze, przeskakuje a gdy wolniej to wolniej i zwalnia razem z autem wygląda to jakby coś tam się obracało, to bardziej czuć gdy się trzyma rękę na lewarku niż słychać...
Stary 14-11-2017, 19:52   #4
Mondziołek90
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Postów: 30
Tutaj mam filmiki co prawda z innych samochodów ale objawy właśnie coś koło tego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -to się dzieje jednak na filmiku gość chyba na postoju to robi a mi się dzieje to podczas jazdy i tylko na dwójce najgorzej bo jak już wspomniałem na jedynce też trochę to dziś poczułem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu laguna i to jest też coś podobnego tylko u mnie tego nie słychać ale tak właśnie chodzi im szybciej jadę tym szybciej to "stuka" i odwrotnie. I tak wiem pisze na drugim filmiku, że uszkodzone łożysko ale jednak u mnie tego nie słychać a już na pewno nie aż tak. Więc może teraz ktoś prędzej rozpozna co to może być.
Stary 14-11-2017, 20:14   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Hałas na pierwszym filmie pochodzi z wnętrza skrz.biegów.
pozdrawiam
Stary 15-11-2017, 11:36   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wyglada na to ze synchronizator siada,
dla twojego bezpieczenstwa i innych podjedz do mechanika niej je sprawdzi zanim ci sie calkiem zablokuje skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
