Stary 12-11-2017, 23:12   #1
Eciksmolary
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Czy tuleje na wahaczu mogą być przyczyną przeskoku w kierownicy?
Witam pisałem już w kilku tematach o sprawie blokującej się kierownicy i wyraźnym przeskoku podczas skrętu w lewą stronę. Nikt na ten temat nie odpowiedzial mi jednoznacznie co może być przyczyną. Więc szukam odpowiedzi stopniowo po najniższych kosztach a zauważyłem że tuleje na wahaczu są do '' du.szy''. Więc moje pytanie- czy to może być przyczyną tej blokady i przeskoku? Jeśli nie to co mam sprawdzać dalej mając już wyciągnięte wahacze. Maglownica? Jeśli maglownica to po czym mogę to stwierdzić. Proszę o porady wszelkiego rodzaju
Eciksmolary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 06:38   #2
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Czy tuleje na wahaczu mogą być przyczyną przeskoku w kierownicy?
Co to znaczy blokująca się kierownica ?
= nie kręci się czasami , zostając w jednej pozycji
= czy ma stuki
Jak masz luzy na tulejach to powinieneś wyczuwać stuki przy pokonywaniu przeszkód na krawężniku na dziurach itp ale nie może to powodować żadnych perturbacji z układem skrętu . A normalny zdrowo myślący człowiek jak go bolą zęby to idzie do " zębologa " a nie do ortopedy .
U ciebie może są luzy na maglownicy albo w układzie wspomagania jakieś niedociągnięcia (koniec pompy ,luźny pasek, brak płynu ) itp bo masz zapewne wspomaganie hydrauliczne albo elektryczno-hydrauliczne .
A może blokada przy kierownicy ci się załącza ????????
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 13-11-2017 o 06:40
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 07:32   #3
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Tak mi przyszło do głowy.
Jeśli przeskok czujesz na kierownicy to może to być maglownica lub choćby przegub w kolumnie kierownicy.
Niestety nie wiem jak sprawdzić maglownicę.
Jeśli tylko słychać to może np: padło łożysko w kolumnie MacPersona? .
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 13:15   #4
Eciksmolary
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Blokuje się kierownica miałem na myśli opór przy skręcie w lewo jest taki jak by przeskok i do końca kręci się swobodnie. W prawa stronę nie ma żadnego przeskoku. Łożysko mcpersona raczej od pada bo na postoju podczas kręcenia jest cisza utrudnienie pojawia się tylko w trakcie jazdy i to dopiero przy prędkości większej niż 40km/h
Stary 14-11-2017, 11:49   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ja obstawiam lozysko poduszki amortyzatora mimo ze na postoju cisza
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
