Stary 13-11-2017, 07:23   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Czy oring na laczeniu vacum pompy z alternatorem jest w jakis sposób wymienialny ?
witam.
czy oring, ktory znajduje sie na laczeniu vacum pompy z alternatorem jest w jakis sposob wymienialny?
bo zaczal mi tam kapac olej i jak rozebralem to wyglada na wyrobiony.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 09:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy oring na laczeniu vacum pompy z alternatorem jest w jakis sposób wymienialny
Problem wycieku oleju na połączeniu alternatora z pompą vacu zasadza się na dwóch elementach:
- na oringu w pompie vacu,
- na simmeringu w alternatorze.
Wirnik pompy vacu nie ma własnych łożysk, obraca się na wałku alternatora założony na jego wieloklin, więc aby olej z pompy vacu nie dostał się do alternatora, jego wałek uszczelniony jest simmeringiem mocowanym w ściance alternatora. Czyli oring uszczelnia tylko nieruchome połączenie pompa vacu - alternator, a simmering obracający się wałek.
Jeżeli olej nie dostaje się do alternatora (sprawdź dokładnie), to wystarczy wymienić sam oring. W tym celu wystarczy odkręcić trzy śruby mocujące pompę na alternatorze i bez rozłączania węży idących do pompy zsunąć ją z wałka alternatora, wydłubać stary oring z rowka i założyć nowy.
Tu z własnego doświadczenia mam uwagę: czasami może być już założony w samochodzie zamiennik alternatora, kiepskiej firmy, który tzw. "kominek" ośki - ten który wchodzi w oring - ma nie obtoczonego na gładko, tylko jest to ordynarny odlew z chropowatą powierzchnią. Ja tak raz miałem i za żadne skarby nie mogłem zlikwidować wycieku, dopiero wymiana alternatora na taki z gładkim "kominkiem" pomogła.
Oring musi być olejoodporny, ja kupowałem zawsze w ASO, mają taki pomarańczowo-brązowy kolor, cena w Polsce zaskakująco wysoka (kilkadziesiąt zł.), w zwykłym sklepie kosztuje kilka zł. Nigdy nie znałem wymiaru i dlatego brałem w ASO.
Jeżeli olej dostaje się do alternatora, to musisz zdjąć alternator z silnika (zostawiając pompę vacu wiszącą na podłączonych wężach), wymienić i simmering i oring.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2017 o 10:17
Stary 14-11-2017, 12:22   #3
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Proszę o krótkie objaśnienie sposobu działania tego vacu.
Mam wersję benzynową i silnik 2,5 D jest mi całkowicie obcy. A moje auto to rzeźba, która kiedyś była 2.5 TD i zostały takie zegary.
Ponieważ pragnę mieć działający obrotomierz rozpatruję opcję zamontowania alternatora od 2.5 D.
Ten olej w vacu to skąd on jest? To jest układ olejowy silnika czy jakiś inny? Wspomagania?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 14:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Olej idzie do pompy vacu z układu olejowego silnika pod ciśnieniem, cienkim elastycznym przewodem w stalowym oplocie. Ścieka z powrotem swobodnie grubą gumową rurą do miski olejowej.
Trzeci przewód idący od pompy to oczywiście vacu.
Pompa vacu w wolnossących silnikach Diesla z czysto mechaniczną pompą Boscha daje podciśnienie tylko do serwa hamulca, natomiast zmienne podciśnienie do sterowania EGR-em uzyskuje się w dolocie przy pomocy przepustnicy sterowanej linką gazu poprzez krzywkę.
W turbodoładowanych silnikach z elektronicznie sterowanym układem wtryskowym Lucas-Epic, pompa vacu podłączona jest nie tylko do serwa hamulcowego, ale także - poprzez zawór elektromagnetyczny - do siłownika EGR-a i przepustnicy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-11-2017 o 16:55
Stary 16-11-2017, 09:10   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Dziękuję.
No to pomysł na alternator od diesla chyba nieaktualny...
Stary 16-11-2017, 10:04   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dziękuję.
W czym problem? Ten alternator nie musi pracować z pompą vacu.
Pytanie - skąd u ciebie w benzynowym silniku serwo dostaje vacu? Może jest oddzielna pompa napędzana paskiem?...
Zgredzik
Stary 16-11-2017, 15:40   #7
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
W silnikach benzynowych bez turbosprężarki podciśnienie wytwarzane jest w kolektorze ssącym. Z kolektora gumowa rurka do serwa hamulcowego. Żadnej pompy nie ma.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 14:44   #8
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Może odbiegam trochę od tematu ale skąd sygnał dostaje obrotomierz w wersji diesel?
Stary 17-11-2017, 15:15   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W silnikach 2,5D jest to niezbyt dokładny sygnał analogowy z alternatora, w silnikach 2,5TD (Lucas Epic) jest czujnik obrotów silnika podłączony do ECU. Ale niestety nie wiem, czy tu obrotomierz dostaje sygnał z ECU, czy nadal z alternatora.
Zgredzik
Stary 17-11-2017, 15:49   #10
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
W 2.5TD na Lucasie obroty też idą z alternatora. Regulator napięcia ma pin na kabel do obrotomierza. Z tego wynika dwie rzeczy: jak obrotomierz nagle przestaje działać, to znaczy że na 99% siadł regulator oraz że kupując nowy regulator trzeba zaznaczyć że do wersji z obrotomierzem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
