#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Mam pewne pytanie, mianowicie: Chciałbym wymienić oryginalne radio, które wygląda tak (ja nie mam tych srebrnych nakładek): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zwykłe radio. Szukałem gotowych kitów, chciałem wymienić cały panel, żeby nie musieć nic wycinać, ale nie znalazłem nic, więc, chcąc, nie chcąc muszę wymontować panel i wyciąć te "belki" i zamontować zwykłą ramkę. i moje pytanie jest takie, gdy wytnę te belki, to np. taka ramka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie mi pasować? Czy nic z tego. Od razu chciałbym się zapytać, czy kostka radia by się zgadzała z tym, co chcę zamontować (radio to mvh-x370bt) Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-12-2017 o 06:40 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,471
WItam
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Zamontowałem radio zgodnie z instrukcjami, radio pięknie działa, ale wywala mi check engine. Z mechanikiem doszliśmy do wniosku (po konsultacjach z elektrykiem), że prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że fabryczne radio miało AVC (automatyczne podgłaszanie/ściszanie), dodam, że jeździłem chwilę bez radia i check się nie pojawiał. I teraz tak, zgodnie z tym: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. AVC jest na pinie nr. 14, jeśli w moim adapterze odłączę jakoś kabelek (powiedzmy, że bym go przeciął i zaizolował), który idzie do pinu nr. 14 to błąd dalej by występował? Pytam ponieważ wolałbym się upewnić, nie uśmiecha mi się płacić za każdym razem kilkudziesięciu złotych za usunięcie błędu. Pozdrawiam. |
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,674
Nie odnotowałem faktu, aby EON 4500 cokolwiek samoczynnie robił z dźwiękiem w czasie jazdy, a miałem 3 takie radia w użyciu.
#5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
W moim radiu (nie wiem, czy to jest jakaś powszechna funkcja czy nie) jest opcja AVC, wybiera się ją klikając Mode i przeskakując na AVC (jej zakres to bodajże od OFF do +7). Nie wiem do końca jak to działa, ale im większy jest hałas silnika, tym bardziej się sam podgłasza (analogicznie ścisza, gdy zmniejsza się hałas silnika).
Oczywiście mój post o zamontowaniu radia (ten w którym wkleiłem schemat wtyczki) odnosi się do niefabrycznego radia, które zamontowałem. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
AVC działa w ten sposób że radio dostaje impulsy te same które sterują prędkościomierzem i podgłaśnia radio gdy częstotliwość tych impulsów się zwiększa (czyli im szybciej jedziesz tym głośniej gra radio). Jeżeli w nieoryginalnym radu pin AVC jest zwarty do masy, to może powodowac błąd. Odcięcie kabelka powinno pomóc.
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
![]() Cytat:
Gdyby kolega przeczytał instrukcję radia, to by wiedział, że taka funkcja występuje w radiu Ford 4500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
