Stary 14-11-2017, 09:08   #1
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
Domyślnie wymiana termostatu
Mógłby ktoś potwierdzić czy dobrze myśle
otóż bede wymieniał termostat ktory to wczoraj siue chyba popsuł
podczas jady autostradą wywalimo mi check engine i temperatura zaczeła spadać po podpięciu pod kompa przyczyną był dpf P2463 plus kod P0116
po resecie kod P0116 znikł ale P2463 wciaż jest, próbowałem regenerować dpf ale nie moge gdyż temperatura coolanta nie przekracza 37 stopni....
Do rzeczy czy jak wykręce ten plastik to znajde tam termostat ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytam bo nigdy nie robiłem nic takiego i nie wiem czy dobrze myśle
http://i63.tinypic.com/2yngsba.jpg
aha zdjecie porzyczone z neta calej pompy podobno z termostatem
Ostatnio edytowane przez piotrnowax ; 14-11-2017 o 09:47
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 09:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana termostatu transit mk8
Proste pytanie - czy po nocnym postoju i następnie po dłuższej jeździe z niedogrzanym silnikiem górna gruba rura idąca do chłodnicy jest ciepła czy zimna? Jeżeli ciepła, to termostat może być uszkodzony. Jeżeli zimna, to prawdopodobnie czujnik temperatury padł.
Co do konkretnego pytania - nie odpowiem, bo nie dotykałem tego.
Zgredzik
Stary 14-11-2017, 18:38   #3
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
zrobione I wszystko dziala jak nalezy !
termostat kosztowal £51 wymiana banalnie prosta 3 srubki na torxa i jedna obejma od weza do sciagniecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
