Stary 16-11-2017, 12:44   #1
chef85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Domyślnie Plama oleju, diagnoza, wycena...
wczoraj zauważyłem pod fordziem spory wyciek oleju. Zajrzałem pod spód, cała prawa strona silnika plus nadkole w oleju. Sprawdziłem stan w silniku hmmmm, olej wymieniany jakieś 6 m-cy temu i norma jest. Umyłem silnik na myjni i pojechałem do mechanika. Diagnoza - rozrząd. Mechanika pyta czy był wymieniany. No kupiłem go jak miał jakieś 150 tys, sprzedawca zapewniał, że niedawno wymieniał, więc ja się już w to nie bawiłem. Teraz foka ma 230 tys. i z tego co mówi szpec do roboty rolka, paski, komplet uszczelek i 650 zł dla niego. Mieszkam pod Warszawą. Jak myślicie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chef85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 14:26   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Plama oleju, diagnoza, wycena...
Napisał chef85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciek oleju czarny? Strona prawa od rozrządu może być też padnięta olejowa poduszka silnika.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 15:02   #3
chef85
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
No czarny jak smoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2017, 15:58   #4
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Przy rozrządzie nie zapomnij o wymianie pompy wody po co wracać na poprawki do mechanika i niech powymienia zimmeringi na wałku i wale.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 20:20   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Napisał tatarak100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co ruszać pompę wody skoro nie jest ona na pasku rozrządu??
Zrób jakieś foto żeby można było cokolwiek przeanalizować. Olej, jeśli nie z poduchy silnika, może wydostawać się jeszcze poprzez simmering wałka rozrządu (możliwe do zdiagnozowania po otworzeniu osłony rozrządu), uszczelnienie pompy wtryskowej (simmering z blachą montażową), simmering wału korbowego (za kołem pasowym wału). A w najgorszym przypadku puszcza uszczelka kartera miski olejowej. Tak czy siak, olej musiałby dostawać się na element ruchomy - koło pasowe czy półoś, by został rozchlapany na nadkole od wewnątrz.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 16-11-2017 o 20:25
Stary 26-11-2017, 09:29   #6
chef85
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Rozrząd zrobiony, olej przestał lać, ale...musi być jakieś ale. Przejechałem pare kilometrów i zauważyłem znaczący spadek mocy. Wcześniej na 2 biegu pięknie wkręcał się w obroty, teraz pedał w podłodze a samochód ledwo się toczy. Dziś niedziela, więc mechanika nie złapie ale od jutra będę mu truł głowę w tym temacie...Spierdzielili coś w tym rozrządzie, czy raczej nie ma to nic wspólnego?
Stary 26-11-2017, 16:01   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
oj ma i to wiele.... jeden ząbek a moc nie ta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
