Stary 16-11-2017, 19:54   #1
Dawidzbazin
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus mk1
Domyślnie 1.6pb, przegrzewający się silnik
Witam sprawa wygląda tak, kupiłem focusa z 2000r silnik 1.6 z wada ukryta o której nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po przejechaniu ok 30km auto nie chciało jechać więcej niż 80km na godzinę. Po postoju kilkuminutowym jechało znów normalnie, lecz po jakimś czasie sytuacja powtarza się. Mechanik podłączył pod kompa, wyskoczył błąd z temperatura silnika pokazało ponad 120stopni, lecz silnik nie był goracy, nie gotowało się( to samo podczas jazdy po blokadzie do 80km) wskazówka temperatury stała pionowo. Co może być przyczyną? Chłodnica i termostat niedawno wymieniane więc to raczej nie to. Poczytałem w necie i jest dość spory rozrzut, od zatkanego węzyka po glowice. Mechanik narazie szuka przyczyny, jeśli to pomoże to mówił coś że silnik jest cieply, a węże zimne więc może być coś z obiegiem. Zależy mi na naprawie bo autko naprawdę ładne i w dobrym stanie, tylko ta nieszczęsną wada ukryta. Dodam że żadne kontrolki się nie świecą. Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
Dawidzbazin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 20:26   #2
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.6pb, przegrzewający się silnik
bawiłem się z tym 3 lata... termostat nowy, węże układu chłodzenia drożne, głowica nie pęknięta. Wystarczy sprawdzić jak wkręcony jest czujnik między świecami. Jeżeli dociągnięty na chama - odkręcić, wyczyścić gniazdo i wkręcić placami do oporu, bez dociągania. Problem z głowy.
Mechanicy nie wiedzą, że tych czujników nie powinno się dociągać. Za każdym razem jak odbiorę samochód od mechanika mam to samo i robię to, co napisałem wyżej - zawsze działa.
Ewentualnie sprawdź drożność wężyków wyrównawczych płynu chłodniczego
(te dwa cienkie przy zbiorniku) podobno lubią się zaklejać i ciśnienie tworzyć w układzie.
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
