Stary 17-11-2017, 21:34   #1
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: S max 163KM po Chipsie
Postów: 48
Domyślnie Komplet nowego sprzegła sie ślizga.
Witam wszystkich, otóż mam Smax w którym wymieniano mi sprzęgło komplet docisk tarcze łożysko i wysprzeglik. Docisk i tarcza marki LUK.. Wszystko niby gra ale po powrocie do domu jakieś 5km zauważyłem że sprzegło uślizguje na 4biegu najbardziej to czuć. Wróciłem do gości, oni zdjęli skrzynie przeczyścili jakiś regulator i było dobrze. Po kilku dniach jednak znowu ślizga, co moze być nie tak? Objawy poza ślizganiem to jeszcze czasem na wciśniętym sprzęgle czuć jakby bicie delikatne(docisk szarpie) czasem tego nie ma. Innym razem znowu bierze ładnie z dołu a innym juz wyżej i mam wrażenie że jakieś takie miekkie tj. nie rusza tak fajnie tylko dość wysoko musze go puścić żeby auto zaczeło się zbierać... Dodam że biegi wchodzą normalnie bez haczenia... Co mogli żle zrobić?
marcinejro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 21:40   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Komplet nowego sprzegła sie ślizga.
A dwumas nieruszany?
Stary 18-11-2017, 07:27   #3
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Może nie odpowietrzyli wysprzęglika ?
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 07:30   #4
rumunn95
Jakby wysprzeglik nie był odpowietrzony to by dobrze nie wysprzeglal , tutaj raczej skopali coś z regulatorem docisku
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-11-2017, 09:05   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Są dociski z autoregulatorem.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 18-11-2017 o 09:06 Powód: poprawka
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 09:18   #6
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Przecież do DW10 jest samoregulujące się sprzęgło i cały pic polega na tym, że trzeba umieć je założyć.
Wymieniałeś to w jakimś przyzwoitym miejscu?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 09:37   #7
marcinejro
Avatar marcinejro
Imię: marcin
Postów: 48
No właśnie apropo regulatora nie wiem sam o co chodzi ale panowie po powtórnym wyciągnięciu skrzynie mówili coś o czyszczeniu regulatora...
Dwumasa tez wymieniona przy tej samej wymianie zapomniałem napisać..W każdym bądz razie komplet od dwumasy do łożyska jest nowy...
Stary 18-11-2017, 14:55   #8
rumunn95
Do wymiany takiego sprzęgła trzeba co nieco kumać jak działa i przydały by się też odpowiednie narzędzia , chodź szpece radzą sobie bez nich
Stary 22-11-2017, 23:11   #9
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jak czujesz bicie na wcisnietym pedale sprzegla, to mogli ci dwumas u nie wymienic. Widziales ze jest na pewno nowy, a nie wytarty benzyna?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 06:26   #10
krzysiek_k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 2.0 EB
Postów: 13
Mogło też coś wpaść do docisku i się zablokować u mnie tak się stało wpadł kawałek gumy, docisk nie równo pracował i bicie jak malowane.
Inna sprawa że te nowe "dwumasy" LUKA to tragedia, loteria albo będzie dobra albo nie.
krzysiek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
