Stary 18-11-2017, 12:30   #1
dj_wilku
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Domyślnie Brak oświetlenia wnętrza
Witam, mam problem z oświetleniem wnętrza w Focus Mk2 z 2007r.
Brak napięcia na oświetleniu z przodu jak i w bagażniku niezależnie od położenia przełącznika w lampkach. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone (bez wyjmowania, może to błąd), ponieważ wg opisu jaki mam, żaden nie odpowiada za oświetlenie wnętrza.
Gdzie szukać problemu?
dj_wilku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 13:02   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia wnętrza
Napisał dj_wilku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie jest przed przełącznikiem, więc to zdanie jest bez sensu. Przy otwartym aucie powinno być stałe napięcie na jedynm gnieździe w kostce, a na drugim po otwarciu drzwi.
Prawdopodobnie jednak w bezpieczniku.
Stary 18-11-2017, 14:31   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Za oświetlenie kabiny odpowiada bezpiecznik F80 w GEMie i przekaźnik battery saver wlutowany w GEM .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 17:43   #4
Augadoakro
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: focus mk2 hackback
Silnik: 1,4
Jedyny post jaki porusza ten temat. Chciałem wymienić żarówkę wewnątrz kabiny (tę co świeci przy otwarciu drzwi). Kupiłem leda i wyciągnąłem świecącą starą żarówkę, włożyłem leda i nic nie świeci w żadnej z kombinacji ustawienia. Dałem się na spokój pewnie instalacja nie lubi ledów se pomyślałem i wsadziłem starą, i o zgrozo ta też nie działa mimo że jakieś 20 sekund temu świeciła. Sprawdzałem miernikiem kable i wyskoczyło mi kilka mili voltów, nie jestem specem ale chyba powinno być w voltach a nie mili, same żarówki też działają bo sprawdzałem w innym autku. Jest to wina przerwanych kabli czy jakiegoś błędu w kompie, że niby żarówka nie oryginalna. Jeżeli kable to jakim cudem lampka do tej pory świeciła. Wiecie może jak się dostać do kabli do światła ?, pewnie cała podsufitka będzie musiał iść do demontażu.
Augadoakro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 18:42   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Nie panikuj, pewnie za bardzo odgiąłeś blaszki styków przełącznika. Dość typowe (podobnie jak panika gdy nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 30-01-2018, 14:46   #6
Augadoakro
Silnik: 1,4
Nie panikuje Panie Hindus, jest to tylko lekko uciążliwe z racji tego że pracuje po nocach i ta lampka się przydała. Szukam przyczyny i rozwiązania, sprawdzenie jeszcze raz te blaszki chociaż nie sądzę żeby chodziło o coś takiego, jednakże dziękuję za zainteresowanie.
Stary 17-03-2018, 11:50   #7
Augadoakro
Silnik: 1,4
Dzięki niezwykle wielkiemu zainteresowaniu moim problemem ze strony forum udało mi się naprawić usterkę. Problem stanowił przepalony bezpiecznik F80, jednakże w wyniku bliżej mi nieznanego zjawiska (chyba jakiegoś zwarcia) nadtopił się plastik przełącznika i nie dociskał blaszek styków co skutkowało brakiem przepływu i tym samym brakiem światła. Znaczne nagięcie blaszek w samym pstryczku załatwiło sprawę. Dioda led świeci i nawet stopniowo przygasa po zamknięciu drzwi tak jak robiła to wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
