Stary 20-11-2017, 07:33   #1
sn2010
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 14
Exclamation Nie działająca funkcja otwierania tylnej klapy z pilota
Witam serdecznie
Od soboty zostałem właścicielem Forda Focusa mk1 z 2000 r w wersji kombi. Autko było troszkę zaniedbane, ale jest mi potrzebne do krótkich tras a cena zrobiła swoje.
Oczywiście jest kilka mankamentów, niektóre już zrobiłem a z innymi nie daje póki co rady.
Głównym mankamentem, nad którym stanąłem jest niedziałające otwieranie tylnej klapy bagażnika z pilota. Wcześniej nie działał centralny zamek i również przycisk otwierania klapy z deski rozdzielczej.
Centralny zamek naprawiłem poprzez wymianę baterii w pilocie
Przycisk wyciągnąłem, przetarłem lekko elementy stykające złożyłem i działa.
Pozostał mi przycisk otwierania klapy bagażnika z pilota. Zdemontowałem plastiki by dostać się do wiązek klapy oraz przewodów w gumie między karoserią a klapą.
Przewody w gumie były w fatalnym stanie, czarny z brązowym paskiem przelutowałem, inne ponownie zaizolowałem, bo izolacje miały poprzerywane. Niestety to nie pomogło.
Przy wkładce zamka mam jakąś elektryczną część do której idą 2 przewody a które to przewody nie były do niczego podpięte. Idąc dalej znalazłem chyba kostkę do której te przewody od wkładki zakończone kostką pasują, ale złączenie ich wciąż nic nie daje. (tak swoją drogą, czy ten przycisk od wkładki tylnej klapy nie służy np. do otwierania centralnego zamka w całym samochodzie)
Zastanawiam się czy problem nie leży w samym pilocie. Choć centralny zamek zamykanie i otwieranie działa to jednak być może gdzieś leży problem w otwieraniu klapy. Będę wdzięczny za wszystkie Wasze wskazówki.
sn2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 07:51   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Nie działająca funkcja otwierania tylnej klapy z pilota
Sprawdź czy po wciśnięciu przycisku otwierania klapy dochodzi do zamka w ogóle napięcie, które ją otwiera. No i czy bezpośrednie podłączenie napięcia otwiera zamek klapy.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:25   #3
sn2010
Silnik: 1.8
Postów: 14
W kostce przy zamku klapy mam 4 piny.
Czarny grubszy
Biało zielony grubszy
Czarny z brązowym paskiem
Czarny z zielonym paskiem (ten chyba od krańcówki otwarcia klapy)
Napięcie mam bez wciskania przycisku z tego co pamiętam ok. 9V. Sprawdzę później jak wygląda sprawa z wciśniętym przyciskiem
Stary 20-11-2017, 16:28   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Nie wiem czy wiesz,ale klapa bagażnika otwiera się zdalnie po DWUKROTNYM naciśnięciu przycisku na pilocie
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 19:17   #5
sn2010
Silnik: 1.8
Postów: 14
Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że 2 krotnie trzeba kliknąć, ale już sprawdziłem i nie działa.
Gdzieś czytałem, że zamykając forda przyciskiem i ryglując (2 klik) powinien mrugnąć światłami awaryjnymi - mój nie mruga.
A mam pytanie, przy wkładce zamka jest jakiś przycisk (czarna kostka) z 2 przewodami. I te przewody mają zarobioną kostkę, która u mnie była wypięta, do czego ona może służyć? Mowa o tym:
http://images39.fotosik.pl/326/8242864324918f35.jpg
Bump:
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A orientujesz się może na którym przewodzie powinno być napięcie ? Wypiąłem z kostki przewód odpowiadający za krańcówkę, gdyż cały czas czujnik otwarcia drzwi świecił.
Stary 20-11-2017, 23:35   #6
joziek22
Zarejestrowany: 05-08-2017
Postów: 18
Mam ten sam problem.
Mechanik przejrzał wszystkie przewody i nie stwierdził żeby było coś z nimi nie tak, napięcie dochodzi do zamka ale jest widoczne tylko na jednym z pięciu pinów które mam w kostce podłączoną do tylnego zamka.
Moją kostkę z przewodami podłączałem do zamka w drugim focusie i nic, a podłączyłem przewody z drugiego focusa do mojego zamka i działa.
Nawet mechanik nie wie co jest nie tak.
Pomocy!
joziek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 10:57   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Prawdopodobnie któryś kabel przerwany w izolacji sprawdź każdy kabelek z osobna
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-11-2017 o 12:29
Stary 21-11-2017, 13:42   #8
joziek22
Postów: 18
Na których pinach powinno być napięcie w kostce którą podłącza się do zamka?
I jakie to napięcie powinno być?
Bo sąsiad jak mierzył mi to napięcie to powiedział że jest ono za małe i dlatego nie otwiera się zamek.
Stary 21-11-2017, 17:05   #9
sn2010
Silnik: 1.8
Postów: 14
Problem rozwiązany a właściwie tak błahy, że od niego powinienem zacząć. W pilocie był połamany mikro switch (przycisk od klapy). Wylutowanie połamanego i kupno nowego 1,5 zł rozwiązało sprawę.
Problemem jest fatalny stan płytki pilota, ale zamówiłem już nowy pilot tej samej serii. Jutro go zaprogramuje, a ten zrobiony posłuży mi jako rezerwowy. Bo działa ładnie.
Stary 21-11-2017, 17:43   #10
joziek22
Postów: 18
Napisał sn2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wcześniej podczas naciskania tego przycisku miałaś jakąś reakcję, chociażby w postaci odgłosu cyknięcia za schowkiem pasażera w aucie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
