Stary 20-11-2017, 09:30   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Domyślnie Postukiwanie lewy tył
Focus II Kombii 2009 FL: coś uporczywie postukuje podczas jazdy z lewego tyłu.
Nie są to duże, głośne, pojedyncze stuknięcia, raczej jakby coś tam się delikatnie poluzowało, bo stuki z reguły mają dość dużą częstotliwość.
Najlepiej słychać je podczas powolnej jazdy na równej ale nie gładkiej nawierzchni (fazowana kostka Bauma).
Oczywiście na postoju efekt nie do powtórzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem już podobny problem z prawego tyłu ale został rozwiązany (wadliwa tuleja wahacza poprzecznego) i byłem przekonany, że to to samo. Tym razem jednak ta możliwość została w zasadzie wykluczona - wymiana wahacza po lewej stronie "w ciemno" - brak różnicy w odgłosach.
Mechanik obejrzał zawieszenie oraz okolice i po kolei wykluczył:
- inne elementy w zawieszeniu (prócz amortyzatora)
- klocki
- linkę hamulca ręcznego
- osłonę termiczną
Oczywiście w celu wykluczenia oczywistości ewakuowałem zawartość bagażnika łącznie z kołem zapasowym, podnośnikiem oraz roletą itd. - bez zmian, jak się domyślacie, bez poprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie, że okresowo dźwięk prawie niknie (tzn. stukanie jest bardzo ciche) mimo jazdy tymi samymi trasami... wydawało mi się, że to od wilgoci ale teraz zasadniczo każdy dzień to duża wilgotność a i tak mam wrażenie, że czasem dźwięk przycicha...
Poradzicie coś ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 17:18   #2
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Domyślnie Odp: Postukiwanie lewy tył
a taka prosta rzecz jak łącznik stabilizatora lubi zgrzytać i pukać ,małe koszty i można samemu na leżąco wymienić-komplet
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 18:59   #3
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał kaziukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienialem rok temu cały tylny zawias...
Stary 20-11-2017, 19:33   #4
kaczor64
Avatar kaczor64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ja miałem to samo.Lewy amorek był do wymiany.Wyszło to na przeglądzie.Obydwa poszły na złom.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/78666"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/78666/icon1.png" alt="Spalanie - Motostat.pl" /></a>
kaczor64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 23:16   #5
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał kaczor64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dokładnie stwierdzono problem z amortyzatorem ?
Na szarpakach ? Czy wyciek był ?
Stary 30-11-2017, 22:40   #6
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Mały update: dziś wymienione tarcze, klocki, amortyzatory tył. Stuka jak stukało. Załamka.
Stary 01-12-2017, 05:36   #7
Jaszczur90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.6 100km
Postów: 11
A sprawdzałeś łożysko z tyłu ?
Jaszczur90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 06:30   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może na jakiś denckermann geprufte qualitat, więc już żywota dokonuje?
Stary 01-12-2017, 07:32   #9
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał Jaszczur90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może stukać w łożysku ? Wypadnięcie kulki/stożka ?
Zesztą byłoby wówczas słychać stuki podczas powolnej jazdy na asfalcie a u mnie słychac podczas jazdy na kostce Bauma, kiedy zaczynają się mikrodrgania (jak sądzę).
Jakiegoś zwiększonego szumu czy hałasu z tyłu nie stwierdzilem.
Prócz, kuźwa, postukiwania.
Stary 01-12-2017, 07:34   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówione było ok i za taki zapłaciłem. Renomowany łódzki warsztat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
