Stary 20-11-2017, 15:14   #1
dudek85
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Domyślnie Gniazdo zapalniczki - USB powyżej 1A
Witam Was,
Doświadczam dziwnej dysfunkcji w moim MK2, mianowicie po włożeniu przejsciówki na USB do gniazda zapalniczki radio zaczyna szumieć/trzeszczeć.
Problem nie wystepuje gdy jest to przejściówka 1A (jedno gniazdo). Wtedy gra bardzo dobrze. Problem pojawia się gdy chce zasilić dwa urządzenia, np kamerke plus telefon, wtedy z radia oprócz muzyki słysze trzaskanie, jest ono dość uciążliwe.
Próbowałem z przejściówkami różnych marek, róznych jakości. Ostatnio nawet zakupiłem taką 'lepsza' za bagatela 40zł (2x2.4A UNITEK można na aledrogo łatwo znaleźć) z jakimis systemami anty przepieciowymi.
Niestety problem wystepuje dalej.
Kilku speców odmówiło mi już podjecia sie próby naprawy czy nawet diagnozy.
Czy jest ktoś kto ma podobne auto i mógłby przetestowac u siebie z przejściówka wieksza niż 1A?
Dodam, że nie potrzeba nawet podpinać urządzenia do USB, wystarczy, że włoże samą przejściówkę.
FocusMk2 2008r 1.6 benzyna.
Dzięki!
dudek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 15:30   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki - USB powyżej 1A
Miałem identyczny problem. To wada konstrukcyjna radia albo instalacji, tanie ładowarki sieją zakłóceniami i trafia to na sygnał od radia. 40 zł to za mało, u mnie pomogło dopiero Sony AN420 za ok. 90 zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Od zamontowania błoga cisza w radiu niezależnie od ilości podłączonych urządzeń.
Stary 20-11-2017, 15:39   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
To zastosuj inne zasilanie kamerki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 16:00
Stary 20-11-2017, 17:13   #4
dudek85
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Dzieki arturek, myslałem o tym by inaczej kamerke zasilać bo dodatkowym defektem tego gniazda jest fakt, że mam napiecie non stop, po wyłączeniu stacyjki nawet całą noc. Raz się przydało bo potrzebowałem naładować telefon na postoju i nie musiałem świecić światłami (skandynawskie światła dzienne...).
Dzieki za wskazówke hindus, pomijając to moj telefon (LG Nexus 5X) zasilany jest USB-C i te Sony nie pasowało by idealnie. USB na kamerke bo ten kabelek widze krótki a sam kabelek by wisiał bezużytecznie. Po za tym ciągnie tyle energi, że raz nawet zdarzyło mi się, że pomimo podłączonego tel pod 1A padła bateria przy nawigacji google i internetach właczonych... wiec potrzebuje więcej mocy. Tu jest 2x1.8A, chyba powinno starczyc by podtrzymać przy życiu te bydle ale nie ten typ USB. Jak masz może inne sprawdzone propozycje z USB-c, chetnie podepre się Twoja opinia przy wyborze.
Szkoda, że to wada wynikajaca już z fabrycznej instalacji. I ew naprawa polega na obejściach problemu a nie faktycznej naprawie. Boje się znowu wydać hajs na przejściówke usb co nie będzie zakłocac mi radia. Te co kupiłem już mi 14 dni mineło i nie oddam...
arturek, czy takie urządzenia nie bedą zakłocać radia, czy bardzo inwazyjna jest instalacja? I czy mozna tak skonfigurowac by zasilanie było wyłaczane ze stacyjką?
Ostatnio edytowane przez dudek85 ; 20-11-2017 o 17:25
Stary 20-11-2017, 18:27   #5
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Imho ładowarka sprawdzonej firmy powinna załatwić sprawę.
Mam ładowarkę blitzwolf, co prawda inną, ale coś tego typu dla Ciebie powinno się sprawdzić:
USB C ma parametry 5V/3A, czyli dokładnie tyle, ile może Twój telefon max. wziąć wg specyfikacji.
Oczywiście nie musi być to blitzwolf, może być to np. Anker, czy inny w miarę dobry producent, ale imho to wykluczy i zakłócenia radia, jak i wyeliminuje problem rozładowania się telefonu w czasie jazdy (ważne aby ładowarka dawała minimum 5V/2A na wyjściu USB, a najlepiej 5V/3A).
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 19:21   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał dudek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź taką z fast/quick charging USB-C (technologia Qualcommu).
Koszt jakieś 120 zł za porządną z Chin z oczekiwaniem 3 tygodnie na dostawę. Ale opłaca się.
Nie pamiętam czy Nexus 5X wspiera szybkie ładowanie. Ja od czasów Nexusa 5 już miałem niedobory prądu z ładowarek samochodowych. Teraz nie dość że nie mam już niedoborów, to jeszcze potrafię naładować telefon do pełna w niecałą godzinę.
Stary 20-11-2017, 19:23   #7
Tempos123
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten telefon nie wspiera quick charge od qualcomm, stąd potrzeba ładowarki, która posiada specyfikację 5V/3A, aby sprawnie ładować telefon zgodnie z jego możliwościami.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 20-11-2017, 21:19   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Nieważne co kupisz. I tak czy zakłóca dowiesz się dopiero wkładając w gniazdo zapalniczki i podłączając telefon. A najlepiej się jeszcze przejechać w miejsce gdzie stacje radiowe mają słabszy zasięg. W mk2 to loteria. Musisz sprawdzić empirycznie. Kupujesz, jak zakłóca oddajesz. Dlatego lepiej kupić tam gdzie potem możesz to oddać w ciągu 14 dni.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 21:26   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie testowałem pozostałych propozycji od Sony, ale może akurat? AN430 jest z kablem USB-C i ma 2x2.4 na wyjściu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ogólnie cała kwestia rozbija się o jakość przetwornicy impulsowej wewnątrz. I niestety większość chińskich produktów albo oszczędza na częściach, albo projekt ma do d... A to radio w Focusie Mk2 to jest serio czuła bestia, pół rodziny obdarowałem ładowarkami które u mnie zakłócały, a u nich działają bez problemów.
I nawet nie chodzi o obciążenie telefonu - wtykałem samą ładowarkę bez obciążenia i pojawiał się szum! Nic nie dawało odsuwanie samej ładowarki na jakimś przedłużaczu, rozgałęźniku samochodowym czy czymkolwiek. Leciało to po linii zasilania i wpływało na radio.
Ogólnie to AN420 to był mój desperacki krok, bo jakby to nie wypaliło, byłem gotów robić własną ładowarkę opartą o stabilizatory liniowe. Grzałoby się to jak cholera, ale no cóż... coś za coś.
Stary 21-11-2017, 11:07   #10
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety Focus mk2 tak ma. Mam jedną no-name ładowarkę która nie zakłóca radia i pilnuję jej jak oka w głowie.
Teraz jak przyjdzie kamerka to dorzucam zasilacz jaki koledzy wyżej polecają ,podobno nie zakłóca. W razie co oddam
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
