Stary 20-11-2017, 18:34   #1
Ralf08
Zarejestrowany: 25-06-2017
Postów: 49
Domyślnie System ESP działanie i ustawienia
Witam, mam Forda Focus Mk2 2010 rocznik, i mam pytanie odnosnie tego systemu. Gdy wchodzę w menu przy tym systemie mam krzyżyk, czyli jakby był wyłączony, a teraz gdy drogi będą sliskie i wiadomo zima już tuż tuż, to czy ten system sie automatycznie wlacza podczas jakiegos poslizgu ? Czy musze go miec włączonego? Bo zaraz gdy go tylko wlaczylem to pojawila sie kontrolka pomaranczowa, ale czy go na sliskie nawierzchnie wlaczac, czy to samo, automatycznie sie wlaczy?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-11-2017 o 16:10
Ralf08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 21:26   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: System ESP - Focus MK2
ESP wyłaczysz w menu.....zapali się kontrolka że wyłaczony. Po ponownym odpaleniu auta ESP działa .....i lepiej nie wyłączać
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 22:17   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
W sensie ten krzyżyk oznacza, że ESP jest włączone, a jak odznaczasz, to wyłączasz i na wypadek gdybyś zapomniał, że wyłączyłeś, to świeci ci się kontrolka.
Jak gasisz i uruchamiasz samochód ponownie, to znowu masz włączone ESP.
Spróbuj sobie na mokrym przygazować w zakręcie, to zobaczysz jak to działa. Chociaż pewnie w 1.6 może być ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 22:20   #4
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisalem to samo powyżej....działa i przy 1,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2017, 08:53   #5
ptaku_1
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Dodam przy okazji że masz tez kontrolkę (pomarańczowy samochodzik w slalomie) która się zapala gdy układ zaczyna działać wczoraj rano to mi co chwila zapalała się kontrolka od stabilizacji jazdy.
ptaku_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
