20-11-2017, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyków (wyłącznik świateł na pozycyjnych lub mijania)
Ostatnio zdemontowałem sobie pół samochodu. A konkretnie wymieniałem deskę z poduszkami. Teoretycznie git, poza 2 dniami wyjętymi z życiorysu i gigantycznymi zakwasami.
IMG_20171119_122022.jpg Ale to temat na osobny wątek. Przy okazji wymiany zderzaka przedniego na taki z opcją halogenów i przy okazji wymiany szyby na taką z mocowaniem na sensor deszczu i lusterko fotochromatyczne, musiałem zakupić włącznik świateł z opcją auto. Co prawda wiązki do lusterka i czujnika deszczu nie mam jeszcze, ale włącznik mam. Jest tylko mały problem. Na poniższym zdjęciu widać 2 pozycje w których po odpaleniu i wyciągnięciu kluczyków auto nie gaśnie, właściwie stacyjka nie reaguje, poza możliwością odpalenia auta. nie gaśnie.jpg Jak to szczegółowo działa: - na każdej pozycji można włączyć silnik (nie ma znaczenia też czy przełącznik jest wyciągnięty do góry raz czy dwa razy, po prostu na każdej). - wyłączyć silnik można na każdej pozycji poza zaznaczonymi na zdjęciu - na światłach pozycyjnych i mijania przekręcenie kluczyków przy zapalonym silniku nie skutkuje niczym, dalej wszystko się świeci, tak jak by stacyjka przestała działać. Wyciągam kluczyk i auto dalej chodzi. - w sytuacji kiedy kluczyki są wyciągnięte, przełączenie włącznikiem na dowolną pozycję inną niż zaznaczone, czyli na przykład na AUTO, albo na 0 powoduje wyłączenie auta. Reasumując mogę przekręcając włącznikiem świateł wyłączyć auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Śmieszne to trochę, ale ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić? Ewentualnie czy to może być wina przełącznika. Tudzież może muszę jakieś bezpieczniki wyciągnąć po zamianie wyłącznika ze zwykłego na taki z funkcją AUTO. Prośba o informację.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
20-11-2017, 20:51 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyków (wyłącznik świateł na pozycyjnych lub mijan
Masz jakiś dziwny obwód prądu łączący światła z zapłonem. Zrobiłem tak kiedyś w służbowym dostawczaku. Sprinter ma światła przeciwmgielne w normalnych reflektorach i wyglądają prawie jak mijania, więc stwierdziłem że zrobie sobie dzienne, bo auto ma kilkanaście obrysówek i szkoda, żeby świeciło, jeszczw dodatkowo z mijania.
Stwierdziłem że wezmę sobie ze stacyjki prąd po zapłonie i podłączę do przełącznika świateł przeciwmgielnych. Działało idealnie, przekręcałem kluczyk, zapałały się przeciwmgielne w przednich lampach. Niestety miało efekt uboczny. Przy wyłączonych światłach nie było problemu, prąd był przekazywany ze stacyjki na przeciwmgielne i tyle. Natomiast normalne światła przeciwmgielne można włączyć dopiero po włączeniu świateł mijania i jest to ze sobą połączone. Jak włączyło się mijania i przeciwmgielne, to zamykał się obwód ze stacyjką i auta nie można było zgasić. Po wyłączeniu mijania lub przeciwmgielnych silnik gasł. Co więcej, jak na wyłączonych silniku włączyło się mijania, a następnie przeciwmgielne (które można było włączyć bez kluczyka), to w przełączniku pojawiało się napięcie, które moim dorobionym przewodem szło na stacyjkę i włączało zapłon. Więc po włączeniu świateł można było uruchomić auto na popych bez kluczyka w stacyjce. Wiem, trochę zamotane. Obwód był taki, światła mijania mają stały prąd bez zapłonu -> światła przeciwmgielne można włączyć dopiero po mijania i mają od nich napięcie -> z przełącznika mijania dorobionym kablem uruchamiał się zapłon. W sumie zacząłem to później wykorzystywać, żeby podładować akumulator lub rozgrzać silnik pod firmą. Ale wracając do tematu, światła, bardziej prawdopodobne że pozycyjne, muszą przekazywać ci napięcie na zapłon. Chociaż z drugiej strony one chodzą bez zapłonu, dopiero mijania z zapłonem. Może zwiera ci coś zaraz za przełącznikiem lub przy reflektorach. Nie włącza ci się zapłon razem ze światłami ? |
20-11-2017, 21:06 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 20-11-2017 o 21:16 |
20-11-2017, 21:46 | #4 |
Postów: 687
Dzięki za opisanie problemu u Ciebie. Zapłon nie włącza się ze światłami u mnie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki, jesteś pewien, że to rozwiąże problem? Szczerze to mi się nie chce wierzyć, żeby było coś nie tak przez głupi włącznik, najbardziej jestem skłonny do tego, że właśnie trzeba coś usunąć, jakiś bezpiecznik. Sprawdzę to, dzięki.
20-11-2017, 21:55 | #5 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
F110 to nie są światła dzienne ?
20-11-2017, 22:14 | #6 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
21-11-2017, 19:35 | #7 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Radek dobrze mówi. Mialem ta sama przypadłość
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
21-11-2017, 20:15 | #8 |
Postów: 687
Świetnie Panowie, dziękuję bardzo za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To rozwiewa wszelkie moje wątpliwości.
Jestem na etapie dokupywania wiązki do sensora deszczu i lusterka foto, i dokładania wiązki, więc pewnie będzie jeszcze zabawy z tym aby to wszystko dograć ze sobą. No ale bliżej niż dalej. Na razie denerwują mnie postojówki wraz z mijania.
21-11-2017, 21:24 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Przepisy mówią wyraźnie, że musi tak być.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-11-2017, 22:58 | #10 | |
Postów: 687
