Stary 20-11-2017, 22:42   #1
Daves
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-05-2015
Silnik: 2.0 Zetec
Domyślnie Gasnie na zimnym
Witam. Zaczęło robić się zimno. Mój focus zaczął gasnac na zimnym silniku. Musze trzymać gaz.aby ho rozruszać. Mam wbudowane lpg jak przerzuci sie na gaz to nie gasnie już. A tak to się dlawi. Czytałem o tym trochę i wskazuje na czujnik temperatury. Zwłaszcza ze jest problem ze wskaźnikiem temp.wariuje ona podczas jazdy . Opada do zera po czym podnosi się . Jest na środku i znowu opada. Czy dobrze myślę?
* wymieniłem.
Przepływomierz,przepustnice, filtr paliwa,Filtr powietrza. Czujnik przepustnicy.
Ogólnie faluje mi jeszcze na obrotach.. prosze o podpowiedź. Pozdrawiam.
Ford Focus mk1 dwa lata temu wymienimy silnik z mondeo zetec 1.8
Daves jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 12:19   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Gasnie na zimnym
U mnie powodem takich objawów była sonda lambda. Odłącz klemę na jakiś czas i zobacz czy będziesz miał spokój przez kolejne kilka odpaleń.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
