Stary 23-11-2017, 20:12   #1
Ramcimcim
Zarejestrowany: 23-08-2016
Postów: 9
Domyślnie spieniony płyn od układu wspomagania
Poproszę o poradę dotyczącą usterki:
Otóż dzisiaj wracając do domu przy parkowaniu w pewnym momencie mój focus mk2 2008 z silnikiem benzyna 1.6 100km zaczął wydawać dziwne odgłosy z pod maski które przypominały świszczenie. Kiedy zajrzałem pod maskę zauważyłem spieniony płyn od układu wspomagania ( w zbiorniczku) płyn rozlany po silniku oraz fakt, że nie kręci się jedno z kół na pasku ( duże na samym dole).
Wspomaganie działa ale odgłos nasila się podczas kręcenia.
Czy ktoś spotkał się z taką awarią i czy mogę liczyć na pomoc( co, ile ? )
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramcimcim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 20:42   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Focus 2008 awaria wspomagania (chyba)
Napisał Ramcimcim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To to będzie pewno sprężarka klimatyzacji. Jakby Ci się zablokowało jakieś koło to byś to na pewno słyszał i szybko zerwał pasek.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 21:08   #3
Ramcimcim
Postów: 9
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź, nie mniej jednak mam wrażenie że pasek wciąż kręci się na kole które stoi przez olej który wyciekł.
Jeżeli to coś od klimy to dlaczego dźwięk nasila się przy kręceniu kierownicą no i stało się to podczas kręcenia kierownicą(parkowanie) ?
Stary 23-11-2017, 21:28   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Jeżeli widzisz to koło co na zdjęciu. To to jest koło z sprzęgłem z kompresora klimy. Ono się nie kręci gdy kompresor ma nie działać (wyłączona klima, za wysokie ciśnienie). Precyzując. Koło się kręci. Nie kręci się jego "lico".
Jeżeli nie kręci Ci się inne koło, to faktycznie masz problem.
Stary 23-11-2017, 21:38   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jak tyś to zobaczył? Przecież zbiorniczek widać dopiero po wyjęciu reflektora. Chyba mylisz płyn wspomagania z chłodzącym.
Stary 23-11-2017, 21:49   #6
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każdy focus jest dieslem.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 21:52   #7
Ramcimcim
Postów: 9
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie bo już zgłupiałem. Widziałem zbiornik z oznaczeniem kierownicy jest na wierzchu.
Natomiast Hooch180 - tak wydaje mi się, że to jest to koło.
Bump: Moje pytanie brzmi czy mogę jeździć? Przy aktywniejszym używaniu kierownicy (jakkolwiek to brzmi) przy np. parkowaniu unosił się lekki dym ale nie wyło spalenizną.
Stary 23-11-2017, 22:00   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A to najmocniej przepraszam. Nie przypuszczałem, że tylko w dieslach ten zbiornik jest tak schowany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 12:21   #9
Ramcimcim
Postów: 9
Domyślnie Odp: spieniony płyn od układu wspomagania
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest szansa, że poszedł tylko jakiś przewód z płynem do wspomagania? Czy jeśli pompa wydaje dziwne dźwięki przy kręceniu + wyciekł płyn to jest wielce prawdopodobne, że pompa jest do wymiany ??
Stary 24-11-2017, 13:53   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Masz nieszczelność w układzie i łapie lewe powietrze. Może uszczelnienie na wałku pompy nie trzyma? Musisz sprawdzić, gdzie jest wyciek.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
