#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2012
Postów: 24
Cześć,
Czy można zamienić bez kodowania wtryskiwacze np 2 z 3 - chciałbym coś sprawdzić (przejechać ok 15km) a nastepnie spowrotem zamontować je tam gdzie były oryginalnie I czy jest jakaś "domowa" metoda np elm na test czujników- przeplywomierza i map sensor ?? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
można choć nie powinno się bez przepisania kodów.
#3 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przeplywkę i map mierz pod obciążeniem , jadąc znaczy się
#4 | ||
Postów: 24
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez andrzejtcz ; 25-11-2017 o 11:48 |
#5 |
Postów: 24
Wszedłem w opcje kodowania i wszystkie miały wpisane zera - czy to może mieć wpływ na prace silnika ???
Jeszcze jedno - przelewy Czy pompa CR powinna "zasysac" paliwo z przelewów ?? W dwóch wtryskow ciągle cieknie paliwo dziś dla próby puściłem przelewy bezpośrednio do butelki i było sucho podłączyłem do pompy i znowu ciekna Oringi i zatrzaski wymieniane i podmieniane z tymi co są suche Czy przy regeneracji mogli coś nie tak zrobić ??? Ostatnio edytowane przez andrzejtcz ; 25-11-2017 o 12:38 |
