Stary 24-11-2017, 17:49   #1
krzak10
Avatar krzak10
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: S-max
Domyślnie Zagłówek - od czego on jest i czy będzie pasować
Drodzy forumowicze.
Piszę do Was z prośbą o pomoc.
Chciałem kupić zagłówek do swojego S-max-a (2011r.) i się ... naciąłem. Handlarz przez internet sprzedał mi zagłówek (jak się zapierał) do S-max-a. Niestety różni się znacznie wymiarami od moich.
Proszę o pomoc w identyfikacji od jakiego Forda kupiłem zagłówek (na zdjęciu 2-zaglowki - ten z krótszym trzpieniem do mocowania w oparciu).
Czy to faktycznie od S-max-a ? (Długość trzpieni to 31 cm (fot. 1 a ich rozstaw to 10,5 cm fot.2).
Muszę odsprzedać ten źle kupiony ale nie chcę nikogo oszukać.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie.
Marek
PS. W dalszym ciągu szukam zagłówka ;-)
Typ Pliku: jpg 2-zaglowki.jpg (88.5 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fot. 1.jpg (87.8 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fot. 2.jpg (84.1 KB, 48 wyświetleń)
krzak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 18:24   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Zagłówek - czy to od S-max-a?
ale to przedni chciałeś kupić (bo one się łamią)?
to Ci sprzedał z s-maxa tylko tylny
Stary 24-11-2017, 18:34   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Potwierdzam przednie mają inny kształt , dylemat czy dobrze sprzedawcę poinformowałeś o jaki ci chodzi . Myślę że grzecznie i polubownie najlepiej wyjaśnić ze sprzedającym to przyśle ci taki jaki potrzebujesz .
Stary 24-11-2017, 19:28   #4
krzak10
Avatar krzak10
Model: S-max
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem kupić (i kupiłem) TYLNY. On co prawda pisał, że jest z drugiego rzędu (czyli TYLNY) ale np. w moim S-maxie 2 i 3 rząd mają takie same zagłówki.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety sprzedawca najpierw upierał się, że przysłał właściwy a kiedy dostał zdjęcie kazał dzwonić za 30 min. po czym stwierdził, że są 2 rodzaje zagłówków - z krótszym i dłuższym trzpieniem i że on o tym nie wiedział ale ja też powinienem się najpierw zorientować. Następnie zasugerował mi żebym go odsprzedał na Allegro lub gdzie indziej bo przecież będę stratny o koszt przesyłki. Ale to on handluje częściami więc on powinien być profesjonalistą. A w nagłówku ogłoszenia było:"ZAGŁÓWEK FORD GALAXY MK3 06- S-MAX TYŁ. Jeszcze go zapytałem przed zakupem czy na pewno jest do S-maxa i potwierdził.
Ostatnio edytowane przez krzak10 ; 24-11-2017 o 19:39
Stary 24-11-2017, 19:48   #5
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Zadając pytanie podawaj dokładnie rocznik i vin. Lift był mały i duży i do tego parę wersji tapicerki. Nie powinien natomiast robić szopek ze zwrotem.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:32   #6
krzak10
Avatar krzak10
Model: S-max
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
Też tak uważam. Ale są różni ludzie.
Czyli to jednak może być zagłówek od S-maxa?
Stary 24-11-2017, 20:42   #7
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
W S-maxie Mk1 zagłówki były takie same przed i po lifcie (w II i III rzędzie). Różniły się tylko obszyciem. Nie ma to się dobrze dogadać. Sprzedawca sprzedał ci zagłówek do foteli II rzędu ale do S-maxa Mk2.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:52   #8
krzak10
Avatar krzak10
Model: S-max
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki z niego "profesjonalista". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2017, 01:20   #9
goromax
Zarejestrowany: 24-10-2017
Silnik: 2.0 Diesel 140-->163KM:)
Postów: 14
Domyślnie Odp: Zagłówek - od czego on jest i czy będzie pasować
Co planujesz zrobić z tym zagłówkiem? W sumie jednego mi brakuje jeśli by pasował może jakoś byśmy się dogadali i chociaż tego byś się pozbył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
goromax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 09:12   #10
krzak10
Avatar krzak10
Model: S-max
Napisał goromax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystawiłem go na Allegro i OLX. Możemy się dogadać. Mi i tak "zalega".
Pisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to wyślę ci linka do aukcji z fotkami i opisem.
zagłówek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
