Stary 26-11-2017, 19:59   #1
wojtek 07
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: focus
Silnik: 1,5 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie stukanie w tylnym zawieszeniu
Witam Wszystkich,
od dwóch miesięcy śmigam nowym Focusem 1.5 EB i chyba od początku słyszę przy małych prędkościach (pokonywanie leżących policjantów, dziury itp) stukanie w tylnym zawieszeniu. Takie dziwne odgłosy jakby w bagażniku stukało źle zamocowane koło zapasowe takie głuche stuki. Czy to norma, czy muszę się wybrać do ASO i czy oni nie powiedzą że to tak jest, albo że nic nie słyszą.
Napiszcie na co mam zwrócić uwagę i co ewentualnie mówić.
wojtek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 21:23   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: stukanie w tylnym zawieszeniu
U mnie to był klucz do kół w wnęce na koło zapasowe. Wcisnąłem tam gąbkę z materaca pomiędzy koło a klucz i problem zniknął.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 09:10   #3
wojtek 07
Imię: wojtek
Model: focus
Postów: 8
Dzięki za pocieszającą wiadomość. Wyjdę z pracy to zobacze może i u mnie tylko taka pierdoła - oby.
Stary 27-11-2017, 22:38   #4
wojtek 07
Imię: wojtek
Model: focus
Postów: 8
Niestety to nie lewarek, ani luźne koło zapasowe. Jak jadę wolno po kostce brukowej to wtedy najlepiej słychać. Trudno zostało ASO.
Stary 27-11-2017, 22:50   #5
Huberto$$$
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Nie mam pewnosci jak to wyglada w mk3 ale w mk2 lubialy tluc sie klocki ham.
Huberto$$$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 23:06   #6
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Jeśli to kombi to spróbuj zrobić tak :
Opuść oparcie tylnej kanapy ze strony z której dochodzą hałasy i zobacz czy ustąpi. Jak tak, to pryśnij trochę smaru jakiegoś w płynie w zamek oparcia, lub w ostateczności, owiń rygiel jeden raz taśmą izolacyjną.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 16:04   #7
wojtek 07
Imię: wojtek
Model: focus
Postów: 8
Niestety to hatchback.
Stary 28-11-2017, 16:37   #8
Flexfuel
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: 2X Focus SE
Rocznik: 2015,2017
Postów: 22
Witam u mnie w hatchbacku stukało w prawe oparcie tylnej kanapy. Problemu nie rozwiązałem ponieważ stukanie ustało po zamontowaniu fotelika dla dziecka.dodam że mam 2015r .
Ostatnio edytowane przez Flexfuel ; 28-11-2017 o 16:39
Flexfuel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 23:15   #9
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Narazie z tym stukaniem spotkałem się w kombi, ale nie wykluczam, że może występować i w HB i może i w sedanie.
Więc spróbuj przesmarować zamki oparć, a jak to nie da efektu to owinąć jedną warstwą jak by taśmy izolacyjnej. Tak aby ciaśniej zamek wchodził na rygiel.
Stary 29-11-2017, 07:56   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Poruszaj ręką oparcia i będziesz wiedział, czy to one stukają.
Dodatkowo, może coś wpadło pod kanapę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
