Stary 26-11-2017, 20:11   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie P0010 co oznacza?
Auto ma mniejszą moc , wywala p0420, słabnie po rozgrzaniu i już drugi raz jak wyrzuciło P0010
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 20:28   #2
beethoven
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 112
Domyślnie Odp: P0010 co oznacza?
Kod silnika Lista kodów OBDII P0010 FORD P0010 FORD - Obwód siłownika położenia dolotowego wałka rozrządu Otwarty brzeg 1 Możliwe przyczyny Obwód położenia wałka rozrządu zmiennoprzecinkowego (VCT) jest otwarty lub zwarty Zmienny obwód położenia wałka rozrządu (VCT) nieprawidłowe połączenie elektryczne Usterka Zmienny rozrząd wałka rozrządu (VCT) ) solenoid pozycji Co to oznacza? Możliwe objawy Włączenie światła silnika (lub światła ostrzegawczego silnika serwisowego) P0010 Ford Opis Moduł sterujący silnika (ECM) wykrył niskie napięcie na obwodzie V Variable Timing Caming Timing (VCT)
beethoven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 20:30   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Jak to interpretować koledzy?
Stary 27-11-2017, 15:39   #4
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Jakies sugestie Koledzy? Na co zwrócić szczególną uwagę? Nawet nie wiem czy to wina jakiegoś czujnika czy co ? Jeśli tak to jakiego ?
Stary 27-11-2017, 19:29   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
p0420 to od sond lambda lub katalizator i od tego bym zaczal.
Stary 28-11-2017, 10:26   #6
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Wyrzucił mi ostatnio też błąd p2000 to coś związanego z NoX. Auto śmiga na zimnym silniku , na ciepłym ma muła. Czy to może być wina egru?
Stary 28-11-2017, 12:32   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
co do bledu P0010 jest to blad zmiennych faz rozrzadu.
twoj silnik takich nie posiada wiec prawdopodobnie jest problem na synchronizacji czujnik polozenia walu - czujnik walka rozrzadu.
obstawiam czujnik w pokrywie zaworow,
albo cos z kosta przy wtryskach albo cos z czujnikiem.
lecz traktowalbym to z przymruzeniem oka poniewaz zmienne fazy rozrzadu sa sterowane obciazeniem ( aktuator koryguje pozycje walka, przyspiesza lub zwalnia otwarcie zaworow)
w naszych silnikach zaworem EGR na podstawie obciazenia
ogolnie blad nie wystepujacy w mondeo w tym typie silnika wiec moze pojawiac ale spowodowany inna usterka
Co do bledu P2000
tak to moze byc wina EGR, rowniez nieszczelny wydech przy katalizatorze, katalizator
w opisie kolegi Beethoven istotna jest fraza "solenoid w pozycji CO" co oznacza otwarty elektrozawor EGR
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 14:13   #8
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
A jeśli mam małą dziurkę od spodu w katalizatorze tomoze coś być na rzeczy? Dziurka hmm 1,5x2mm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
