Stary 27-11-2017, 09:44   #1
Goobster
Zarejestrowany: 21-08-2017
Silnik: Duratec 2.0 145km
Domyślnie Dezaktywacja czujnika niezapiętych pasów, a podgrzewanie fotela
Witam, problem polega na tym, że po dezaktywacji czujnika niezapiętych pasów (sposób z wpinaniem i wypinaniem pasa) przestało mi działać podgrzewanie fotela kierowcy (nie podświetla się nawet wskaźnik mocy grzania przy przycisku).
Moje pytania brzmią:
1. Czy może mieć to związek z dezaktywacją czujnika?
2. Czy da się aktywować czujnik poprzez podłączenie komputera do samochodu, lub przez odłączenie akumulatora i zwarcie klem?
Próbowałem go aktywować jak podano na forum, żeby to sprawdzić samemu, ale mi to nie wychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Mam S-maxa z 2008 roku, a podgrzewanie u pasażera działa
Goobster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 09:47   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Dezaktywacja czujnika niezapiętych pasów, a podgrzewanie fotela
Nie powinno mieć to związku i raczej nie ma. U siebie wyłączyłem sygnalizację tym sposobem a grzanie krzeseł działa jak dzialalo. Może padł bezpiecznik albo sam przełącznik.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 16:39   #3
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
U mnie również nie miało to wpływu na podgrzewanie.
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
