Stary 27-11-2017, 10:07   #1
kopdzio
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Domyślnie Nie można wrzucić biegu
Witam, posiadam Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI rocznik 2001, jeżeli odpale samochód na biegu 1 z wciśniętym sprzęgłem mogę normalnie ruszyć, natomiast podczas wrzucenia na luz nie ma możliwości wrzucenia biegów 1,2,5,R (tylko 3 i 4) podczas próby wrzucenia biegu jest dźwięk jakbym próbował wbić bieg bez wciśniętego sprzęgła, gdy udami się wbić bieg 3 lub 4 następnie pozostałe wchodzą bez problemu. Problem również nie występuje podczas zmiany biegów w trakcie jazdy. Co może być przyczyną takiego działania skrzyni biegów ?
kopdzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 11:11   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nie można wrzucić biegu
zdejmij mieszek galki skrzyni biegow i sprawdz dzwigienki
ewentualnie krzyzak przy skrzyni biegow
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 11:57   #3
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
"sprawdz dzwigienki" Tzn jak mam je sprawdzić ?
Stary 27-11-2017, 12:35   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jak zdemontujesz mieszek galki zmiany biegow (razem z obudowa do gory) to masz po bokach dzwigienki pod galka, moze sie polamaly.
sadze ze cos sie poluzowalo i przestawila sie pozycja dzwigni zmiany biegow
Stary 27-11-2017, 14:17   #5
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Dodam że na zgaszonym silniku działa wszystko prawidłowo, czy podczas wrzucania 3 biegu zmienia coś w dźwigienkach i nagle zaczyna prawidłowo działać ? Po 17 będę w domu to sprawdzę dzwigienki.
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
